море 175 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 День добрый.Есть данный блок Continental парт номер 30773786 volvo s 40 2009г не выходит на связь на столе.Не могу понять он соединяется по Can шине 6 и 14 пины или по VAN шине 3 и 11 пины.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 75 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 canh-31, canl-28 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 175 Опубликовано 25 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 Вы уверены?В автомате показано что van.В других схемах can.Номера пинов не совпадают с вашими.И да на каком разъёме а или б? В автодате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 75 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 44 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 Возможно сопротивление 120Ом поставьте. На кан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 75 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 21 minutes ago, море said: Вы уверены?В автомате показано что van.В других схемах can.Номера пинов не совпадают с вашими.И да на каком разъёме а или б? В автодате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 175 Опубликовано 25 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 По этой схеме и подключался,могу ошибаться но номера пинов другие цифры.Не суть.Блок на связь не выходит.Их у меня 2 шт.Масса я так понимаю на корпус.Может нужен Gem может он че-то согласовывает.Тремя сканером подключался,связи ноль.Может все же по van? 56 минут назад, EleKtrik82 сказал: Дак а как этот разъём вставляется в этот блок.Или защитный корпус снят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 75 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 Так, знятий корпус роз'єма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 175 Опубликовано 25 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 У меня на оранжевом разъёме пины которые отмечены плюсами номера 15 и 30.В AirbagServis Tool такая же распиновка но увы тишина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 251 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 Не знаю в чём прикол, но коллега рассказывал(какое авто не помню), что подушки на столе не получалось зачитать по кану. Решил в рукопашную его взять. Вынул плату из корпуса ... и свершилось чудо - блок зачитался. Собрал - не читается. Разобрал - читается. Вот такой прикол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 175 Опубликовано 26 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2025 Вот схема подключения этого блокаП По схеме видно что 53 и 56 это кан шина, но она идет от GEM а с диагностического разьема пины 3 и 11 на GEM.Подключал и с 6 и 14 пинов по кан ставил 120оМ блок на связь не идет.Может ли каким-то образом GEM участвовать в диагностике. По схеме видно что 53 и 56 это кан шина, но она идет от GEM а с диагностического разьема пины 3 и 11 на GEM.Подключал и с 6 и 14 пинов по кан ставил 120оМ блок на связь не идет.Может ли каким-то образом GEM участвовать в диагностике. Получается по схеме can H в этой схеме не задействована.По крайней мере ее на схеме нет.Вопрос как тогда подключать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 464 Опубликовано 26 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2025 Что значит can h не задействована? И где это вы в схеме нашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 175 Опубликовано 26 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2025 В последней схеме по can H я не вижу блока SRS Вот так же со схемы haynespro workshopdata только can l D В AUTODATA указана как van шина с 3 и 11 пинов диагностического разьема.Какой схеме верить и как подключить эбу Да совсем забыл,посмотрел осцилом что происходит на can шине в момент соединения так вот движение есть только на L линии.Блоки живые 1000% на машине на связь выходят.Прибор через который подключаюсь так же рабочий.Сейчас блок srs от Форда 2020г подключил на столе все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение море 175 Опубликовано 29 сентября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! antuk, Benadas и dierus 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
