Dedraman 14 Опубликовано Среда в 18:54 Поделиться Опубликовано Среда в 18:54 Всем доброго! Приехала машина C3 2002 1.4 бенз KFV Sagem2000 VIN VF7FCKFVB26089335 с проблемой в BSI Siemens (залило водой, зеленушка на плате, чистка не помогла). Привезли б/у BSI . Со старого вытянул пин, новый обнулил, привязал, обновил версию ПО (стала точно такая же, как была в старом блоке). Всё теперь работает кроме пульта ДУ. Всеми возможными способами привязывал - реакции 0. В настройках BSI есть пункт тип пульта ДУ, там 8 вариантов, может тут собака порылась? Но в этом пункте я поставил точно такой же тип как в старом BSI. Только я не уверен, что там всё ок, т.к. машина хоть и приехала своим ходом, но пульт не работал, как и много чего ещё (свет, климат, приборка). Лаунчевский кей программер сигнал пульта видит - 433 МГц ASK. Есть ещё надежда, что там батарейка подсевшая, завтра попробую заменить, но что то меня терзают смутные сомнения. Может у кого какие идеи будут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 63 Опубликовано Среда в 20:21 Поделиться Опубликовано Среда в 20:21 На этих машинах пульт привязан к чипу. Если меняли чип, либо плата пульта от другой машины - ДУ привязать не получится baken и 8VoltS8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 157 Опубликовано Среда в 20:34 Поделиться Опубликовано Среда в 20:34 "пульт привязан к чипу" правильнее сказать чип запаян в пульт. Подготовленный чистый чип при прописки иммо радиоканал ложит автоматом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано Среда в 21:00 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 21:00 Ключ, соответственно и пульт родной от этой авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 157 Опубликовано Среда в 21:04 Поделиться Опубликовано Среда в 21:04 Главное здесь "чистый чип при прописки иммо радиоканал ложит автоматом" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 63 Опубликовано Среда в 21:07 Поделиться Опубликовано Среда в 21:07 32 minutes ago, RAZOR85 said: "пульт привязан к чипу" правильнее сказать чип запаян в пульт. Подготовленный чистый чип при прописки иммо радиоканал ложит автоматом. в этих машинах ничего не запаяно, семечка лежит отдельно 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 157 Опубликовано Среда в 21:09 Поделиться Опубликовано Среда в 21:09 Если семечка отдельно, значит у топика ничего не получиться с ДУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано Среда в 21:23 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 21:23 Ничерта не понял. Так что делать, чтобы ДУ заработал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 157 Опубликовано Среда в 21:26 Поделиться Опубликовано Среда в 21:26 Чтобы ДУ заработал ставим кит ЦЗ и все в плюсе. Dedraman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано Среда в 21:40 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 21:40 Или новый ключ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 157 Опубликовано Среда в 21:53 Поделиться Опубликовано Среда в 21:53 У китов новый ключ только с иммо, с ДУ пока не встречал. Если сравнить стоимость кит ЦЗ и ключа для авто этих годов все становиться очевидно. Это же не авто 2020+ чтобы все сделать по заводу. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 61 Опубликовано Среда в 23:31 Поделиться Опубликовано Среда в 23:31 1 час назад, RAZOR85 сказал: Это же не авто 2020+ чтобы все сделать по заводу. Ну, в принципе всё так, но "по заводу" вполне всё делается. Как всегда в правильном вопросе топикстартера содержится правильный ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано Четверг в 06:15 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 06:15 6 часов назад, Bad сказал: Ну, в принципе всё так, но "по заводу" вполне всё делается. Как всегда в правильном вопросе топикстартера содержится правильный ответ. И каков же он? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 62 Опубликовано Четверг в 07:50 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:50 10 часов назад, RAZOR85 сказал: Чтобы ДУ заработал ставим кит ЦЗ и все в плюсе. xhorse xe проще привязать будет, как по мне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано Четверг в 09:11 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 09:11 Индеец Зоркий Глаз на третий день... Короче, нашёл ещё один косяк в кодировке BSI. Не была включена блокировка. Соответственно и кнопка в салоне не срабатывала. Поправил, теперь срабатывает, но с ключом не прокатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxonde 63 Опубликовано Четверг в 09:41 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:41 1 hour ago, 8VoltS8 said: xhorse xe проще привязать будет, как по мне. у меня на PSA до 2005 года редко получается сделать копию с пультом, перепробовал все от Xhorse и Keydiy - из 10 срабатывают максимум 2-3. Только оригинальные ключи залетают без проблем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано Четверг в 16:39 Поделиться Опубликовано Четверг в 16:39 7 часов назад, Dedraman сказал: Индеец Зоркий Глаз на третий день... Короче, нашёл ещё один косяк в кодировке BSI. Не была включена блокировка. Соответственно и кнопка в салоне не срабатывала. Поправил, теперь срабатывает, но с ключом не прокатывает. Перечитайте эту тему, будет полезно. Есть ключи и оригинальные и фабричный, брендовый, хороший Китай, и дешёвый Китай, одноразовый. Всё могу сделать, не бесплатно. Проводить ликбез по этой теме нет никакого желания, всё давно разжёвано до нельзя. https://carmasters.org/topic/69166-peugeot-307-2002-—-проблема-с-дистанционным-управлением-замками-после-восстановления-bsi/#comment-849510 8VoltS8, Dedraman и maxonde 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад Почитал, помозговал. На данный момент мысль такая - в старом BSI часть лампа похерена, вопрос, коснулось ли это ду. Так как версия по в обоих блоках теперь одинаковая, то можно попробовать перелить дамп старого в новый, сконфигурить и пробовать привязать цз. Если не прокатит, то тогда уже xhorse цеплять или китайский цз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 42 минуты назад, Dedraman сказал: Почитал, помозговал. На данный момент мысль такая - в старом BSI часть лампа похерена, вопрос, коснулось ли это ду. Так как версия по в обоих блоках теперь одинаковая, то можно попробовать перелить дамп старого в новый, сконфигурить и пробовать привязать цз. Если не прокатит, то тогда уже xhorse цеплять или китайский цз. Это путь "наломать больше дров". Все уже сделано правильно, нашли старый PIN, сделали донорский BSI новым, обучили PIN, VIN, телекодировки и ключам. Чип транспондер в ключе должен остаться старый, если он привяжется к иммо, значит все сделано правильно. Осталось только указать верный тип ДУ и все! Вопрос о работоспособности ключа даже не рассматривается, это, надеюсь. было проверено в первую очередь. Есть оригинальный ключ, могу продать, в телекодировке тип ДУ указать 069А, все привяжется и все будет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 21 час назад Автор Поделиться Опубликовано 21 час назад Тип ду прописал то же, что и был в старом BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 183 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 4 минуты назад, Dedraman сказал: Тип ду прописал то же, что и был в старом BSI. А кто мешает попробовать другие типы? Ведь и на старом то не работал! Dedraman и 8VoltS8 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 19 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 19 часов назад В принципе, 8 вариантов всего. Можно попробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 14 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад Перебор вариантов ДУ не прокатил. Поставил кит ЦЗ. Всем спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
