bsi e01-00
jeny
подскажите принесли блок с просьбой склонировать . достаточно ли перекинуть еепром ? авто 2006 года  ето все что знаю
Нет
1 минуту назад, Citrin сказал:
Нет
процик тоже нужно клонить ? какой там стоит ?
Эти процики несколько м читать. Про клон забудьте. Только делать virgin и привязывать донора.
Делал клон переносом 2-х или 3-х областей памяти. Тоже принесли два блока. Подробностей не скажу,  блоки забрали, авто завелось.
ЗЫ. Не первый год на форуме, а оформление темы, плакать хочется. Ни дампов, ни подробностей.
1 час назад, Malina сказал:
вечером принесли . сегодня разберу
Если родной бодик выходит на связь то I/O Terminal его клонирует ...
Не читается на нем проц. У вас скриншоте выбран не тот тип BSI.
на столе не могу подключить донор . может к-линия 11 пин ?
1 час назад, ZoZ сказал:
30 минут назад, jeny сказал:
вычитал прогером дамп
bsi 95160 bad siemens.bin
12 минут назад, Greymos сказал:
я другими приборами пытаюсь вычитать .
пин 9UTM ?
в дампе ключи вин пин пробег . все на месте .
купили авто . предыдущий владелец сказал что дело в bsi .  сначала стали глючить повороты и свет . потом перестала заводится . наверное и електрик смотрел машину х.з
Логично, ведь надо сделать клон. То есть копию этого блока. Так же?
клон не получится сделать судя по гуглу . лексии нету есть бош ктс его вроде можно заставить работать с Пежо но есть ли смысл заморачиватся
Из донора дамп есть?
bsi 95160 donor.bin
4 часа назад, Malina сказал:
 залить ори в донора.
Одразу замовляйте місце на кладовищі та поминки по BSI E01
3 минуты назад, carworker сказал:
У меня тоже сомнения, что прокатит только не такие радикальные ...
Порада. Як що є пін , він, прогер, та ланч або дбокс зробити клона можна десь за годину враховуючи каву та папіроси.
46 минут назад, carworker сказал:
лаунч есть но подписка кончилась
2 часа назад, carworker сказал:
Чому? Є обидва дампа, можна зробити відкат. А так, то на цьому БСІ можна спокійно над дампом знущатися.
