jeny 212 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября подскажите принесли блок с просьбой склонировать . достаточно ли перекинуть еепром ? авто 2006 года ето все что знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 сентября Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября 1 минуту назад, Citrin сказал: Нет процик тоже нужно клонить ? какой там стоит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikmaikl 27 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Блок у тебя. Возьми и посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Эти процики несколько м читать. Про клон забудьте. Только делать virgin и привязывать донора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Делал клон переносом 2-х или 3-х областей памяти. Тоже принесли два блока. Подробностей не скажу, блоки забрали, авто завелось. ЗЫ. Не первый год на форуме, а оформление темы, плакать хочется. Ни дампов, ни подробностей. AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября 1 час назад, Malina сказал: Делал клон переносом 2-х или 3-х областей памяти. Тоже принесли два блока. Подробностей не скажу, блоки забрали, авто завелось. ЗЫ. Не первый год на форуме, а оформление темы, плакать хочется. Ни дампов, ни подробностей. вечером принесли . сегодня разберу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Если родной бодик выходит на связь то I/O Terminal его клонирует ... jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 787 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Не читается на нем проц. У вас скриншоте выбран не тот тип BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября на столе не могу подключить донор . может к-линия 11 пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября 1 час назад, ZoZ сказал: У вас скриншоте выбран не тот тип BSI. 30 минут назад, jeny сказал: на столе не могу подключить донор . может к-линия 11 пин ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября вычитал прогером дамп bsi 95160 bad siemens.bin 12 минут назад, Greymos сказал: я другими приборами пытаюсь вычитать . пин 9UTM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября в дампе ключи вин пин пробег . все на месте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Логично, ведь надо сделать клон. То есть копию этого блока. Так же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября купили авто . предыдущий владелец сказал что дело в bsi . сначала стали глючить повороты и свет . потом перестала заводится . наверное и електрик смотрел машину х.з 1 час назад, Malina сказал: Логично, ведь надо сделать клон. То есть копию этого блока. Так же? клон не получится сделать судя по гуглу . лексии нету есть бош ктс его вроде можно заставить работать с Пежо но есть ли смысл заморачиватся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Из донора дамп есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября 1 час назад, Malina сказал: Из донора дамп есть? bsi 95160 donor.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alis 27 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Структура дампов одинаковая. Перенос еепрома должен решить задачу. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября Согласен. Пробуйте просто залить ори в донора. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября 4 часа назад, Malina сказал: залить ори в донора. Одразу замовляйте місце на кладовищі та поминки по BSI E01 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября 3 минуты назад, carworker сказал: Одразу замовляйте місце на кладовищі та поминки по BSI E01 У меня тоже сомнения, что прокатит только не такие радикальные ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября Порада. Як що є пін , він, прогер, та ланч або дбокс зробити клона можна десь за годину враховуючи каву та папіроси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 14 сентября Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября 46 минут назад, carworker сказал: Порада. Як що є пін , він, прогер, та ланч або дбокс зробити клона можна десь за годину враховуючи каву та папіроси. лаунч есть но подписка кончилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября 2 часа назад, carworker сказал: Одразу замовляйте місце на кладовищі та поминки по BSI E01 Чому? Є обидва дампа, можна зробити відкат. А так, то на цьому БСІ можна спокійно над дампом знущатися. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 14 сентября Поделиться Опубликовано 14 сентября 7 часов назад, Malina сказал: Чому? Перепишиться флеш. Пропадуть де які функції. Потім з конфігом трабли. Кому пощастить кому ні. Ви ж читали якось проц ? Подивится з якоі області можна вичитати 2 рази одне і теж. Але між тим ключики ляжуть у любому випадку. Сподіваюсь що не помилився і мова йде про процик на якому написано CAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
