kazychka 0 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Проделанные работы : проверен датчик (рабочий), прозвонил всю проводку до блока PCM (целая), машина до этого была русифицировна через forscan такими файлами взятыми из сайта wiki.ucdsys.ru (Secondary Bootloader(SBL): FS7T-14C025-JB Strategy: FK7T-14C026-ANJ Calibration: FK7T-14C088-ANJ), накотил обратно заводскую проблема не решилась. Помогите кто чем может ) Есть ли смысл обновлять блок PCM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 309 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Где -40*? Вижу 12*. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazychka 0 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад Это просто фото приборки, завтра скину фото с машины на sync 3 тоже -40 показывает, выключаешь зажигание включаешь +10 , завёл -40 . На форскане показание постоянно+15 даже если греешь сенсор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад А причём здесь моторный, насколько понял нужна температура за бортом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 146 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Фишка в том, что датчик подключен к моторному, а потом по сети в приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 10 часов назад, kazychka сказал: Помогите кто чем может Напряжение на датчике меняется в зависимости от температуры? Кататься пробовал? Некоторые авто обрабатывают сигнал с датчика только в движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazychka 0 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Доброе утро , утром накинул клему завёл показало +18 с прогревом машины примерно 2-3 минуты выскочило -39. У знакомого есть sensor box от лаунчера , хочу посмотреть будут изменение по форскану. И тоже страшно ошибка по жалюзи , вчера её не было. VID_20250912_080229.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 361 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Р0073 явно говорит от том что обрыв в цепи датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 38 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад на фордах зтикався, що без роад тесту, після заміни - датчик не працює. Намотаєш пару км- все стає на свої місця. Але, в даному випадку, я розумію, трапилось після обнови? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
