kazychka 0 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Проделанные работы : проверен датчик (рабочий), прозвонил всю проводку до блока PCM (целая), машина до этого была русифицировна через forscan такими файлами взятыми из сайта wiki.ucdsys.ru (Secondary Bootloader(SBL): FS7T-14C025-JB Strategy: FK7T-14C026-ANJ Calibration: FK7T-14C088-ANJ), накотил обратно заводскую проблема не решилась. Помогите кто чем может ) Есть ли смысл обновлять блок PCM ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 316 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Где -40*? Вижу 12*. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazychka 0 Опубликовано 11 сентября Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября Это просто фото приборки, завтра скину фото с машины на sync 3 тоже -40 показывает, выключаешь зажигание включаешь +10 , завёл -40 . На форскане показание постоянно+15 даже если греешь сенсор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября А причём здесь моторный, насколько понял нужна температура за бортом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Фишка в том, что датчик подключен к моторному, а потом по сети в приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября 10 часов назад, kazychka сказал: Помогите кто чем может Напряжение на датчике меняется в зависимости от температуры? Кататься пробовал? Некоторые авто обрабатывают сигнал с датчика только в движении Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazychka 0 Опубликовано 12 сентября Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября Доброе утро , утром накинул клему завёл показало +18 с прогревом машины примерно 2-3 минуты выскочило -39. У знакомого есть sensor box от лаунчера , хочу посмотреть будут изменение по форскану. И тоже страшно ошибка по жалюзи , вчера её не было. VID_20250912_080229.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Р0073 явно говорит от том что обрыв в цепи датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 51 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября на фордах зтикався, що без роад тесту, після заміни - датчик не працює. Намотаєш пару км- все стає на свої місця. Але, в даному випадку, я розумію, трапилось після обнови? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazychka 0 Опубликовано 12 сентября Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября Выход что так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 12 сентября Поделиться Опубликовано 12 сентября Датчик температуры в салоне, тот что на климат идёт подключен? Климат салонную температуру правильно видит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kazychka 0 Опубликовано 12 сентября Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября Честно за него даже не подумал... завтра проверю. Вот то что сегодня успел проверить. VID_20250912_143523.mp4 VID_20250912_134344.mp4 Проверял прям от бока PCM исключая магистраль всю , эффекта не дало.... Чем шить, что шить кто его знает, нашёл по вин коду на motorcraft заводские данные по VIN модуля на момент изготовления ( As-built Data). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
