paradoxUA 25 Опубликовано Среда в 20:39 Поделиться Опубликовано Среда в 20:39 вскм привет собственно САБЖ авто стоит, на заднем левом 564 км/ч, остальные 0 отключил датчик - все тоже скорость определяется по сути частотой индукции на датчике, а тут мне кажется что с мозгами АБС проблема может кто сталкивался так же интересует можно ли перезалить прошивку АБС - в наличии ренолинк, рено кан клип, но рено не заезжают, буду признателен за совет и пока не забыд, какие особенности замены? нужно привязывать? прописывать вин и защита компоненов? все такое как у остальных бывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 147 Опубликовано Среда в 21:20 Поделиться Опубликовано Среда в 21:20 Уважаемый, какая защита компонентов в рено? Неисправный датчик и будет показывать такую скорость. И Вы думаете прошив блок конкретно по одному датчику будут изменения? Про индукцию совсем забудьте на таких авто. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано Среда в 21:45 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 21:45 28 минут назад, RAZOR85 сказал: Уважаемый, какая защита компонентов в рено? Неисправный датчик и будет показывать такую скорость. И Вы думаете прошив блок конкретно по одному датчику будут изменения? Про индукцию совсем забудьте на таких авто. видимо читаете между строк писал - датчик отключал, ничего не меняется, по каналу єтого датчика дальше показівает 500км/ч про защиту компонентов в курсе, сам ее снимаю. Но с Рено как там же написано не работаю, авто друга, надо помочь, не может ТО пройти. и коллеги, если есть что сказать по делу, готов выслушать, буду благодарен за помощь, если просто пописать хочется ни о чем, воздержитесь. А то тут видимо не все знают даже устройство АБС, предлагают забыть про индукцию.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 63 Опубликовано Среда в 23:47 Поделиться Опубликовано Среда в 23:47 2 часа назад, paradoxUA сказал: видимо читаете между строк писал - датчик отключал, ничего не меняется, по каналу єтого датчика дальше показівает 500км/ч про защиту компонентов в курсе, сам ее снимаю. Но с Рено как там же написано не работаю, авто друга, надо помочь, не может ТО пройти. и коллеги, если есть что сказать по делу, готов выслушать, буду благодарен за помощь, если просто пописать хочется ни о чем, воздержитесь. А то тут видимо не все знают даже устройство АБС, предлагают забыть про индукцию.... Попробуйте отключить другой датчик и посмотреть скорость на этом колесе) by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано Четверг в 04:11 Поделиться Опубликовано Четверг в 04:11 В подшипнике венец стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано Четверг в 05:17 Поделиться Опубликовано Четверг в 05:17 Поставь исправный датчик и проедь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано Четверг в 05:35 Поделиться Опубликовано Четверг в 05:35 7 часов назад, paradoxUA сказал: Забыть про индукцию.... Ну як що у школі фізику не вчили то можна і без неї. Ну а як що трохи знаемі то перевірити канал сенсора АВС дуже просто. І буде зрозуміло міняти чи не міняти або сенсор або АВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 15 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 15 часов назад может у кого то есть дамп abs flash MPR 7701209842 PIE 8200808145 TEVES 1009601444 буду признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 131 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад В 10.09.2025 в 23:39, paradoxUA сказал: на заднем левом 564 км/ч При неисправном датчике так и будет, на фордах такой же прикол есть paradoxUA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано 14 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 14 часов назад 6 минут назад, by_one сказал: При неисправном датчике так и будет, на фордах такой же прикол есть я его отклчал, ничего не меняется... попробую завтра переставить с другой стороны, если там нет правого и левого.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 147 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Повторение - мать учения, писал выше "неисправный датчик и будет показывать такую скорость". А мы все пытаемся решить проблему на уровне софта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
