paradoxUA 25 Опубликовано Среда в 20:39 Поделиться Опубликовано Среда в 20:39 вскм привет собственно САБЖ авто стоит, на заднем левом 564 км/ч, остальные 0 отключил датчик - все тоже скорость определяется по сути частотой индукции на датчике, а тут мне кажется что с мозгами АБС проблема может кто сталкивался так же интересует можно ли перезалить прошивку АБС - в наличии ренолинк, рено кан клип, но рено не заезжают, буду признателен за совет и пока не забыд, какие особенности замены? нужно привязывать? прописывать вин и защита компоненов? все такое как у остальных бывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 146 Опубликовано Среда в 21:20 Поделиться Опубликовано Среда в 21:20 Уважаемый, какая защита компонентов в рено? Неисправный датчик и будет показывать такую скорость. И Вы думаете прошив блок конкретно по одному датчику будут изменения? Про индукцию совсем забудьте на таких авто. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 25 Опубликовано Среда в 21:45 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 21:45 28 минут назад, RAZOR85 сказал: Уважаемый, какая защита компонентов в рено? Неисправный датчик и будет показывать такую скорость. И Вы думаете прошив блок конкретно по одному датчику будут изменения? Про индукцию совсем забудьте на таких авто. видимо читаете между строк писал - датчик отключал, ничего не меняется, по каналу єтого датчика дальше показівает 500км/ч про защиту компонентов в курсе, сам ее снимаю. Но с Рено как там же написано не работаю, авто друга, надо помочь, не может ТО пройти. и коллеги, если есть что сказать по делу, готов выслушать, буду благодарен за помощь, если просто пописать хочется ни о чем, воздержитесь. А то тут видимо не все знают даже устройство АБС, предлагают забыть про индукцию.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 63 Опубликовано Среда в 23:47 Поделиться Опубликовано Среда в 23:47 2 часа назад, paradoxUA сказал: видимо читаете между строк писал - датчик отключал, ничего не меняется, по каналу єтого датчика дальше показівает 500км/ч про защиту компонентов в курсе, сам ее снимаю. Но с Рено как там же написано не работаю, авто друга, надо помочь, не может ТО пройти. и коллеги, если есть что сказать по делу, готов выслушать, буду благодарен за помощь, если просто пописать хочется ни о чем, воздержитесь. А то тут видимо не все знают даже устройство АБС, предлагают забыть про индукцию.... Попробуйте отключить другой датчик и посмотреть скорость на этом колесе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 215 Опубликовано вчера в 04:11 Поделиться Опубликовано вчера в 04:11 В подшипнике венец стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 124 Опубликовано вчера в 05:17 Поделиться Опубликовано вчера в 05:17 Поставь исправный датчик и проедь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 462 Опубликовано вчера в 05:35 Поделиться Опубликовано вчера в 05:35 7 часов назад, paradoxUA сказал: Забыть про индукцию.... Ну як що у школі фізику не вчили то можна і без неї. Ну а як що трохи знаемі то перевірити канал сенсора АВС дуже просто. І буде зрозуміло міняти чи не міняти або сенсор або АВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
