Самокат 81 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Периодически стало пропадать усиление руля. Горит "пила". Была ошибка С1608-51. Ошибка стерлась, но "горит" и руль при начале поворота туговат. Лаунч видит скорость вращения но не видит угла поворота. Там всегда "0". Разобрал кожух руля и не увидел там датчика угла поворота. Подскажите пожалуйста может ли быть такое, что этого датчика просто нет в комплектации? По моему разумению, этот датчик нужен для авто с ЕСР. А если есть только АBS без ECP то он как бы и не нужен. Или я не прав. Сама ошибка интерпретируется как сбой в блоке управления ГУР. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Если есть ЭГУР, то без этого датчика эта система не может работать. А вот его расположение может быть разным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 2 часа назад, RAZOR85 сказал: Если есть ЭГУР, то без этого датчика эта система не может работать. А вот его расположение может быть разным. Где тогда он еще может быть, если не под рулем? От переключателей по центру выходят два разъема по два провода, соответственно подушка и звуковой сигнал. между корпусом переключателей и баранкой пустое место высотой сантиметра 2.5-3. И там белая втулка с выступами на которую по идее должен одеваться датчик, но там его нет. Вопрос тут в том, что я приговорил ГУР, а другой диагност ищет почему нет значений угла поворота и утверждает что где то есть датчик. Ну и скандал.... А я уже и сам засомневался, потому тут вопрос и задал. По эл.схеме на ГУР подходит шина, два плюса и минус, ну и на машине так же. Шина идет к блоку управления двигателем. Куда должен отдавать сигнал датчик? В АБС? Есть значение угловой скорости вращения руля, но оно может расчитываться и изменением давления в рейке и ГУР. В Ютюбе видел как чувак проводит адптацию датчика через раздел конфигурация на Дастере 22 г.в. А в моем случае Лаунч мне пишет, что в этом автомобиле эта функция не поддерживается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 6 сентября Поделиться Опубликовано 6 сентября Какой тип усилителя установлен, ЭГУР (электрогидронасос и рейка с гидравликой), или ЭУР (редуктор с приводом в колонке, и сухая рейка)? В эти года, встречались обо варианта. Во втором варианте, датчик ищите в самом редукторе, на приводном валу с червячной шестерней. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Самокат 81 Опубликовано 8 сентября Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 сентября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
