Agarod 27 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Здравствуйте, привезли из соседнего сервиса rsq3 23 года 2.5 DNW. Заменили мехатроник, со слов механика, машина не ехала вообще, после замены едет только вперёд, в аварии. Мехатроник установлен НОВЫЙ от дилера, под вин. Сейчас висят 3 ошибки: Р175F00 базовая установка не выполнена - не стирается Р170100 ТСМ заблокирован - стирается Р072В00 передача заднего хода не регулируется - стирается Базовую установку прерывает "по соображениям безопасности" Ругается по точке синхронизации. Когда делает настройку, пишет и реально делает подгон сцепления и тд (слышно) Первые 3 синхронизации проходят и во время 4 слышен неприятный звук из коробки (как гул или свист) и после этого выбивает ошибку. Склоняюсь к тому что есть проблема в коробке, возможно со сцепой или валом. Смущает появляющаяся ошибка по блокировке ТСМ, нужно ли дружить иммо перед базовой настройкой? Может кто какие идеи подкинет, не хочется туда-сюда тачку из гаража в гараж таскать для разбора коробки (напомню что меняли и приговаривали мехатроник не мы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 38 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 52 минуты назад, Agarod сказал: Р170100 ТСМ заблокирован - стирается А мехатрон хоть "привязали" к авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 27 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад На сколько я понял, он уже подготовлен под vin и нужна только базовая настройка (одис так и пишет, при замене мехатрона выполнить только базовую настройку) Обычно, когда висит ошибка по блокировке, то она не стирается. А тут она появляется только после того, как какое-то время поработает двигатель или после попытки провести настройку. В любом случае, блокировка может мешать проведению настройки? Машина заводится, едет вперёд (приехала ко мне своим ходом). Почему настройка запускается и вываливается в ошибку в конкретном месте (как мне кажется именно вопрос в задней передаче, на что намекает и другая ошибка по ней) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 861 Опубликовано 17 минут назад Поделиться Опубликовано 17 минут назад Делайте все только ODIS, по плану диагностики, а не мультиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 27 Опубликовано 5 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 5 минут назад Делал я и одисом, тоже не проходит. Этот мультик делает то же что и одис и даже больше (например, теперь не нужно покупать доступ к серверам ВАГа, этот прибор бесплатно делает некоторые вещи+есть та же ведомая диагностика). Только его приобрёл и играюсь. Правда одис у меня 7.2, сейчас ставлю 23 и ещё завтра попробую им. Просто я знаю как испанцы диагностируют машины - никак, сразу замена, а потом уже думают что делать, когда не помогает. Возможно изначально была проблема в сцеплении только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
