valikz 1 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Здравствуйте . Ищу сток прошивку на блок Magneti Marelli 9DF / HW001 / 12A1-07 для Fiat Ducato 2.3 2019 ( без старт/стоп, механика, adblue) - и если возможно подсказать как сделать вирджин и подвязать его к BCM . Дело в том что история машины длинная ( хозяин умер - документы и ключи не нашли , продали - а тот кто купил ключ сделал ( доки тоже) но завести так и не завёл - отсылал эбу к кому то в польше и т.д. В общем попытались завести ( давление в рампе есть) но никакой реакции , дамп от другой машины стоит так как реальный пробег в районе 17000 и выглядит она в реальности очень свежей а на приборке 194000 и я думаю что или какой то дамп другой машины влили или поставили другой блок и подтянули в BCM. Отчёт аутеля прикрепляю. В полне возможно сделали immo off. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября А где иденты с блока? Чем читать\писать то собрались? И блок вяжется онлайном)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября Здравствуйте , спасибо что ответили - у меня Pad flash и Foxflash ) да , сейчас скину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября Если моторник не закрытый то можно сделать виржин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября 10 часов назад, Dok сказал: А где иденты с блока? Чем читать\писать то собрались? И блок вяжется онлайном)) Машины рядом нет - за 35 км отсюда - взял вчера блок посмотреть а то он ушатанный - клеенный переклеенный) да и сразу дамп считать уже у себя ( тем более ездил с другом попутно и оборудования вообще с собой не было ,типа просто на диагностику) , думал попроще будет а он только через джитаг берётся.... еепром там копеечный вообще а флешь 4мб . Иденты мой Падфлешь не отдал нормальные . дампы прикрепляю , гляньте по возможности пожалуйста 9 часов назад, gluharenko сказал: Если моторник не закрытый то можно сделать виржин ну я так понимаю если через джитаг делается то по идее закрытый скорее всего а так хз .... - ещё не столь опытен в этих делах ) Fiat Ducato 2019.rar Только эти иденты выдаёт) А вот отдал через бут но читаться будет больше чем полтора часа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 5 сентября Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября 1 ч 40 мин считывало .... конечно долговато в бут режиме но делать нечего) 12 я вот что думаю может с БСМ модуля считать еепром и может поможете всё это синхронизировать если есть такая возможность либо подтолкнёте в нужном направлении)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября У меня есть решение сделать virgin. Все вопросы в личку или на whatsapp. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 4 часа назад, kudax сказал: Ну тут он погорячился , могу завиржинить и хв690 и другие и на 9DF мону сделать виржин, аналогично вме вопросы в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Только привязывать всеравно On-Line)) Сперва с этим моментом разобраться нужно, где и каким образом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 946 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 11 минут назад, Dok сказал: Только привязывать всеравно On-Line)) Сперва с этим моментом разобраться нужно, где и каким образом. Не нужен там онлайн. Включаем зажигание синхра сама ложится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября 41 минуту назад, gluharenko сказал: Не нужен там онлайн. Включаем зажигание синхра сама ложится. 100% не нужно онлайна для привязки моторного. Делал много, никто онлайном не привязывал. ) LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 23 сентября Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября В 05.09.2025 в 05:39, kudax сказал: Иммо офф уже сделали но на другой прошивке - залита была не родная..... - залили и еепром и дамп с правкой в еепром иммо но.... есть проблемы - машина больше 3000 оборотов не набирает и ошибки есть - P1304-62 Ограничитель скорости: неверный сигнал и P2226-16 ( по датчику барометрии ) - но выскочила она после закрытия ошибки - P0069-62 Давление в коллекторе и атмосферное давление. достоверность показаний - а закрыли эту ошибку потому что этот датчик в самом ЭБУ и до нас его уже вскрывали хз сколько раз - по фото видно что куча силикона разного не заводского..... и он внутри на пластинке видно очень грязный - но так как терять нечего я его промыл спиртом в аккурат но это ничего не дало..... теперь ищу вариант его обдурить - где то писали что надо на какие то ножки резистор примерно до 10 кОм влепить но распиновку его не могу найти..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
