Sansanyc 2 Опубликовано вчера в 16:56 Поделиться Опубликовано вчера в 16:56 Ребята может кто сталкивался. Уже не знаю куда копать. Форд S-Max 2011 года. Блок RCM BM2T-14B321-AC с епромом 95320. Периодически загоралась лампа аирбэг. Теперь горит постоянно. Диагностика показывает ошибку B0001:13 Drivers Frontal Stage 1 Deployment control. Провода, улитка и подушка в руле в порядке, к блоку все приходит. Пробовал подкидывать и эмулятор (сопротивление). Ошибка не уходит. Ещё странно что и в данных в реальном времени нет такого параметра как сопротивление подушки водителя. Хотя у всех остальных подушек есть (Не знаю если так должно быть). Пробовал делать сброс модуля и PMI (programmable module instalation) при помощи Launch и Forscan. Ошибка не уходит появляется дополнительно и ошибка U2100:00 Initial configuration not Completed. Обе теперь постоянные и не стираются. Пробовал записать епром с другого такого блока BM2T-14B321-AC (скачан онлайн) и вручную меняя VIN в епроме 95320. (Стандартно это делал всегда на других Galaxy правда немного в другом блоке, когда слетает параметрия). Но и тут это не помогает. Вылетают ошибки: C0063:68 Yaw Rate Sensor B0001:13 Drivers Frontal Stage 1 Deployment control U2100:00 Initial configuration not Completed U3000:02 Control Module Failure U3000:49 Control Module Failure Именно такого модуля на разборке нет чтоб подкинуть другой, проверить. В приложении посылаю оригинальный епром и епром с подобного блока (скачан с интернета и изменен VIN на мой). Может кто-нибудь проверить на корректность или подсказать куда копать? Заранее спасибо. PS: Модули BM2T-14B321-AC и BM2T-14B321-AB разные, точнее в разных местах в епроме находятся данные. EEprom original BAD save20250819_100044_036 95320 by vvdi prog.bin test2 from MHH v1 original M95320 S-Max airbag BM2T 14B321 AC crash CLEARED BY AUTOPROG AS 14b321 AC GALAXY CORRECTED with manually change VIN to WF0SXXGBWSBJ67853.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано вчера в 18:03 Поделиться Опубликовано вчера в 18:03 Блок подкинуть любой с идентами BM2T-14B321-A* ВИН потом через центральную конфигурацию поменять что то было похожее, не вспомню уже. Но только заменой блока RCM решилось. Ошибка изначально по подушке водителя была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано вчера в 18:22 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 18:22 если можно поподробнее как вин прописать на новом блоке без выпаивания епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 334 Опубликовано вчера в 19:56 Поделиться Опубликовано вчера в 19:56 3 часа назад, Sansanyc сказал: Ребята может кто сталкивался. Уже не знаю куда копать. Форд S-Max 2011 года. Блок RCM BM2T-14B321-AC с епромом 95320. Периодически загоралась лампа аирбэг. Теперь горит постоянно. Диагностика показывает ошибку B0001:13 Drivers Frontal Stage 1 Deployment control. Провода, улитка и подушка в руле в порядке, к блоку все приходит. Пробовал подкидывать и эмулятор (сопротивление). Ошибка не уходит. Ещё странно что и в данных в реальном времени нет такого параметра как сопротивление подушки водителя. Хотя у всех остальных подушек есть (Не знаю если так должно быть). Пробовал делать сброс модуля и PMI (programmable module instalation) при помощи Launch и Forscan. Ошибка не уходит появляется дополнительно и ошибка U2100:00 Initial configuration not Completed. Обе теперь постоянные и не стираются. Пробовал записать епром с другого такого блока BM2T-14B321-AC (скачан онлайн) и вручную меняя VIN в епроме 95320. (Стандартно это делал всегда на других Galaxy правда немного в другом блоке, когда слетает параметрия). Но и тут это не помогает. Вылетают ошибки: C0063:68 Yaw Rate Sensor B0001:13 Drivers Frontal Stage 1 Deployment control U2100:00 Initial configuration not Completed U3000:02 Control Module Failure U3000:49 Control Module Failure Именно такого модуля на разборке нет чтоб подкинуть другой, проверить. В приложении посылаю оригинальный епром и епром с подобного блока (скачан с интернета и изменен VIN на мой). Может кто-нибудь проверить на корректность или подсказать куда копать? Заранее спасибо. PS: Модули BM2T-14B321-AC и BM2T-14B321-AB разные, точнее в разных местах в епроме находятся данные. EEprom original BAD save20250819_100044_036 95320 by vvdi prog.bin 4 kB · 1 загрузка test2 from MHH v1 original M95320 S-Max airbag BM2T 14B321 AC crash CLEARED BY AUTOPROG AS 14b321 AC GALAXY CORRECTED with manually change VIN to WF0SXXGBWSBJ67853.BIN 4 kB · 1 загрузка Или вывод драйвера или подрулевой. Подключить руль в блок на столе или резюк до подрулевого на машине. Было такое, менял блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано вчера в 20:10 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 20:10 14 минут назад, greencamp сказал: Или вывод драйвера или подрулевой. Подключить руль в блок на столе или резюк до подрулевого на машине. Было такое, менял блок. резистор подключал прямо к блоку. ошибка не уходит. как прописываете новый (б/у) блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано вчера в 20:27 Поделиться Опубликовано вчера в 20:27 17 минут назад, Sansanyc сказал: резистор подключал прямо к блоку. ошибка не уходит. как прописываете новый (б/у) блок? форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 61 Опубликовано вчера в 20:33 Поделиться Опубликовано вчера в 20:33 3 часа назад, Sansanyc сказал: Пробовал записать епром с другого такого блока BM2T-14B321-AC (скачан онлайн) и вручную меняя VIN в епроме 95320. (Стандартно это делал всегда на других Galaxy правда немного в другом блоке, когда слетает параметрия). Но и тут это не помогает. Зачем лить чужой? Почистите свой и проверяйте. В вашем запись о столкновении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 132 Опубликовано вчера в 20:49 Поделиться Опубликовано вчера в 20:49 Как-то не стыкуется если топик пишет, что до этого загоралось и тухла, а тут краш оказывается. Не знаю как в Чехии, а в РБ их навалом по страшно дорогой цене. greencamp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 334 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Как-то не стыкуется если топик пишет, что до этого загоралось и тухла, а тут краш оказывается. Не знаю как в Чехии, а в РБ их навалом по страшно дорогой цене. Потом еще окажется, что на другом блоке все 1в1 и дело было не в бобине. Как можно лечить ошибку по обрыву подушки сменой дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад 14 часов назад, BORODINSN сказал: Зачем лить чужой? Почистите свой и проверяйте. В вашем запись о столкновении. Записи о столкновении нет и машина никогда не была ударена. Чем вы проверяете? BM2T-14B321-AC и BM2T-14B321-AB блоки разные. Мой именно с маркировкой АС. 11 часов назад, greencamp сказал: Потом еще окажется, что на другом блоке все 1в1 и дело было не в бобине. Как можно лечить ошибку по обрыву подушки сменой дампа? Не раз сталкивался что в блоке слетает параметрия и выдает ошибку по подушкам. Поэтому и проверяю дамп. Обрыва цепи нет, писал выше. До блока все приходит в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 131 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад нйпев почистить краш нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 4 минуты назад, Mikolapol сказал: нйпев почистить краш нужно могу попросить очистить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 110 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 18 минут назад, Sansanyc сказал: могу попросить очистить? скачай форскан и сам почисти.. по дыре Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 334 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 3 часа назад, Mikolapol сказал: нйпев почистить краш нужно Та это как кальк написан)))) будет один байт в диапазоне, и выдаст флаг, это ерунда. 4 часа назад, Sansanyc сказал: Записи о столкновении нет и машина никогда не была ударена. Чем вы проверяете? BM2T-14B321-AC и BM2T-14B321-AB блоки разные. Мой именно с маркировкой АС. Не раз сталкивался что в блоке слетает параметрия и выдает ошибку по подушкам. Поэтому и проверяю дамп. Обрыва цепи нет, писал выше. До блока все приходит в порядке. Я прям вижу, слетела параметрия - загорелась лампочка, вернулась параметрия - потухла лампочка, потом ей надоело и она уехала навсегда. Подрулевой или вывод драйвера другого не будет. Про параметрию это фантазия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 61 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад 4 часа назад, Sansanyc сказал: могу попросить очистить? EEprom original BM2T 14B321 AC no crash.bin Ваш почищен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
