Sansanyc 2 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Ребята может кто сталкивался. Уже не знаю куда копать. Форд S-Max 2011 года. Блок RCM BM2T-14B321-AC с епромом 95320. Периодически загоралась лампа аирбэг. Теперь горит постоянно. Диагностика показывает ошибку B0001:13 Drivers Frontal Stage 1 Deployment control. Провода, улитка и подушка в руле в порядке, к блоку все приходит. Пробовал подкидывать и эмулятор (сопротивление). Ошибка не уходит. Ещё странно что и в данных в реальном времени нет такого параметра как сопротивление подушки водителя. Хотя у всех остальных подушек есть (Не знаю если так должно быть). Пробовал делать сброс модуля и PMI (programmable module instalation) при помощи Launch и Forscan. Ошибка не уходит появляется дополнительно и ошибка U2100:00 Initial configuration not Completed. Обе теперь постоянные и не стираются. Пробовал записать епром с другого такого блока BM2T-14B321-AC (скачан онлайн) и вручную меняя VIN в епроме 95320. (Стандартно это делал всегда на других Galaxy правда немного в другом блоке, когда слетает параметрия). Но и тут это не помогает. Вылетают ошибки: C0063:68 Yaw Rate Sensor B0001:13 Drivers Frontal Stage 1 Deployment control U2100:00 Initial configuration not Completed U3000:02 Control Module Failure U3000:49 Control Module Failure Именно такого модуля на разборке нет чтоб подкинуть другой, проверить. В приложении посылаю оригинальный епром и епром с подобного блока (скачан с интернета и изменен VIN на мой). Может кто-нибудь проверить на корректность или подсказать куда копать? Заранее спасибо. PS: Модули BM2T-14B321-AC и BM2T-14B321-AB разные, точнее в разных местах в епроме находятся данные. EEprom original BAD save20250819_100044_036 95320 by vvdi prog.bin test2 from MHH v1 original M95320 S-Max airbag BM2T 14B321 AC crash CLEARED BY AUTOPROG AS 14b321 AC GALAXY CORRECTED with manually change VIN to WF0SXXGBWSBJ67853.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 106 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Блок подкинуть любой с идентами BM2T-14B321-A* ВИН потом через центральную конфигурацию поменять что то было похожее, не вспомню уже. Но только заменой блока RCM решилось. Ошибка изначально по подушке водителя была Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад если можно поподробнее как вин прописать на новом блоке без выпаивания епром? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 334 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 3 часа назад, Sansanyc сказал: Ребята может кто сталкивался. Уже не знаю куда копать. Форд S-Max 2011 года. Блок RCM BM2T-14B321-AC с епромом 95320. Периодически загоралась лампа аирбэг. Теперь горит постоянно. Диагностика показывает ошибку B0001:13 Drivers Frontal Stage 1 Deployment control. Провода, улитка и подушка в руле в порядке, к блоку все приходит. Пробовал подкидывать и эмулятор (сопротивление). Ошибка не уходит. Ещё странно что и в данных в реальном времени нет такого параметра как сопротивление подушки водителя. Хотя у всех остальных подушек есть (Не знаю если так должно быть). Пробовал делать сброс модуля и PMI (programmable module instalation) при помощи Launch и Forscan. Ошибка не уходит появляется дополнительно и ошибка U2100:00 Initial configuration not Completed. Обе теперь постоянные и не стираются. Пробовал записать епром с другого такого блока BM2T-14B321-AC (скачан онлайн) и вручную меняя VIN в епроме 95320. (Стандартно это делал всегда на других Galaxy правда немного в другом блоке, когда слетает параметрия). Но и тут это не помогает. Вылетают ошибки: C0063:68 Yaw Rate Sensor B0001:13 Drivers Frontal Stage 1 Deployment control U2100:00 Initial configuration not Completed U3000:02 Control Module Failure U3000:49 Control Module Failure Именно такого модуля на разборке нет чтоб подкинуть другой, проверить. В приложении посылаю оригинальный епром и епром с подобного блока (скачан с интернета и изменен VIN на мой). Может кто-нибудь проверить на корректность или подсказать куда копать? Заранее спасибо. PS: Модули BM2T-14B321-AC и BM2T-14B321-AB разные, точнее в разных местах в епроме находятся данные. EEprom original BAD save20250819_100044_036 95320 by vvdi prog.bin 4 kB · 1 загрузка test2 from MHH v1 original M95320 S-Max airbag BM2T 14B321 AC crash CLEARED BY AUTOPROG AS 14b321 AC GALAXY CORRECTED with manually change VIN to WF0SXXGBWSBJ67853.BIN 4 kB · 1 загрузка Или вывод драйвера или подрулевой. Подключить руль в блок на столе или резюк до подрулевого на машине. Было такое, менял блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sansanyc 2 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 14 минут назад, greencamp сказал: Или вывод драйвера или подрулевой. Подключить руль в блок на столе или резюк до подрулевого на машине. Было такое, менял блок. резистор подключал прямо к блоку. ошибка не уходит. как прописываете новый (б/у) блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 112 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 17 минут назад, Sansanyc сказал: резистор подключал прямо к блоку. ошибка не уходит. как прописываете новый (б/у) блок? форсканом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 61 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 3 часа назад, Sansanyc сказал: Пробовал записать епром с другого такого блока BM2T-14B321-AC (скачан онлайн) и вручную меняя VIN в епроме 95320. (Стандартно это делал всегда на других Galaxy правда немного в другом блоке, когда слетает параметрия). Но и тут это не помогает. Зачем лить чужой? Почистите свой и проверяйте. В вашем запись о столкновении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 130 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Как-то не стыкуется если топик пишет, что до этого загоралось и тухла, а тут краш оказывается. Не знаю как в Чехии, а в РБ их навалом по страшно дорогой цене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
