Volkswagen Polo ME17.5.26 синхранизация.
__AvtoExpert__
Приветствую всех! как я понял слетела синхра, висят ошибки блокирован двигатель и не работают стеклоподъемники они то тут причем но ладно. Кто может восстановить еепром на этом блоке?
Какие у меня еще есть варианты запустить мотор на этом авто?
TC1724_10SW00562900000000-20250829-100257.bin TC1724_eeprom-20250829-100409.bin
13 минут назад, Paulyd сказал:
MQB?
нет
16 минут назад, Paulyd сказал:
год какой
2017
Только что, Paulyd сказал:
В 2017 разве не MQB
Может но я не уверен какая платформа, не изучал данный вопрос думал что TSI это MQB
MQB48  чип иммобилайзера
Искать по индентам флешь и епром , или искать такой же ЭБУ точь в точь, читать панель приборов иммо дату или коробку если автомат, и переносить данные иммо в епром ЭБУ.
Не работают стеклоподьемники - это признак, что ключ не принят иммо. Моторный естественно блокирован.
5 минут назад, Akrapovic сказал:
Все верно, ключ проверили норм, просто в одним утром вышли запускать авто, включили зажигание опустили стекла на старт и тишина оказывается слетел провод на втягивающие реле, одели фишку перевключили зажигание и все тачка запускается и глохнет сразу.
Вот что посчитал autel по ваших дампах, совпадает с приборкой? Думаю да. Наверное секретка есть какая-то)
immo data.txt
только с vin-ом я ошибся когда переписывал XW8_ZZZ_61ZJ_G02_1404 правильный
8 минут назад, IhorPro сказал:
immo data.txt 125 B · 1 загрузка
значит епром не поехал, стоит пандора еще, посмотрю подробней тогда, спасибо!
Думаю секретка бы не давала такую ошибку как блокирован двигатель.
37 минут назад, __AvtoExpert__ сказал:
почему нет, скорее всего она где-то между моторным блоком и приборкой, может радиореле даже.
но если не работают стеклоподъемники, то приборка не видит ключ скорее всего. На приборке SAFE?
Нету там никакого SAFE, просто пишет иммобилайзер активен
Смотрите панель приборов
Накачку проверьте
Нашел реле Пандоры блокировка стоит как раз на антенну, восстановил провод результата нет, накачку не вижу у меня самодельная катушка с светодиодом конечно.
Открыл панель вижу проц читали, так норм все.
от панели до катушки провода прозвонил целые.
Накачка есть осцилом посмотрел.
1 час назад, __AvtoExpert__ сказал:
отключи сигналку от кан шины авто.  может быть в настройках цифровая блокировка.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
