__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Приветствую всех! как я понял слетела синхра, висят ошибки блокирован двигатель и не работают стеклоподъемники они то тут причем но ладно. Кто может восстановить еепром на этом блоке? Какие у меня еще есть варианты запустить мотор на этом авто? TC1724_10SW00562900000000-20250829-100257.bin TC1724_eeprom-20250829-100409.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 MQB? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 13 минут назад, Paulyd сказал: MQB? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 год какой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 16 минут назад, Paulyd сказал: год какой 2017 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 В 2017 разве не MQB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Только что, Paulyd сказал: В 2017 разве не MQB Может но я не уверен какая платформа, не изучал данный вопрос думал что TSI это MQB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 MQB48 чип иммобилайзера Искать по индентам флешь и епром , или искать такой же ЭБУ точь в точь, читать панель приборов иммо дату или коробку если автомат, и переносить данные иммо в епром ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Не работают стеклоподьемники - это признак, что ключ не принят иммо. Моторный естественно блокирован. isani4d и OnlyVags 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 5 минут назад, Akrapovic сказал: Не работают стеклоподьемники - это признак, что ключ не принят иммо. Моторный естественно блокирован. Все верно, ключ проверили норм, просто в одним утром вышли запускать авто, включили зажигание опустили стекла на старт и тишина оказывается слетел провод на втягивающие реле, одели фишку перевключили зажигание и все тачка запускается и глохнет сразу. 5 минут назад, Akrapovic сказал: Не работают стеклоподьемники - это признак, что ключ не принят иммо. Моторный естественно блокирован. Все верно, ключ проверили норм, просто в одним утром вышли запускать авто, включили зажигание опустили стекла на старт и тишина оказывается слетел провод на втягивающие реле, одели фишку перевключили зажигание и все тачка запускается и глохнет сразу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Вот что посчитал autel по ваших дампах, совпадает с приборкой? Думаю да. Наверное секретка есть какая-то) immo data.txt только с vin-ом я ошибся когда переписывал XW8_ZZZ_61ZJ_G02_1404 правильный __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 8 минут назад, IhorPro сказал: Вот что посчитал autel по ваших дампах, совпадает с приборкой? Думаю да. Наверное секретка есть какая-то) immo data.txt 125 B · 1 загрузка только с vin-ом я ошибся когда переписывал XW8_ZZZ_61ZJ_G02_1404 правильный значит епром не поехал, стоит пандора еще, посмотрю подробней тогда, спасибо! Думаю секретка бы не давала такую ошибку как блокирован двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 98 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 37 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: значит епром не поехал, стоит пандора еще, посмотрю подробней тогда, спасибо! Думаю секретка бы не давала такую ошибку как блокирован двигатель. почему нет, скорее всего она где-то между моторным блоком и приборкой, может радиореле даже. но если не работают стеклоподъемники, то приборка не видит ключ скорее всего. На приборке SAFE? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Нету там никакого SAFE, просто пишет иммобилайзер активен Смотрите панель приборов Накачку проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Нашел реле Пандоры блокировка стоит как раз на антенну, восстановил провод результата нет, накачку не вижу у меня самодельная катушка с светодиодом конечно. Открыл панель вижу проц читали, так норм все. от панели до катушки провода прозвонил целые. Накачка есть осцилом посмотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 1 час назад, __AvtoExpert__ сказал: Накачка есть осцилом посмотрел. отключи сигналку от кан шины авто. может быть в настройках цифровая блокировка. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 В панели ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 1 час назад, __AvtoExpert__ сказал: Нашел реле Пандоры блокировка стоит как раз на антенну, восстановил провод результата нет, накачку не вижу у меня самодельная катушка с светодиодом конечно. Открыл панель вижу проц читали, так норм все. от панели до катушки провода прозвонил целые. Накачка есть осцилом посмотрел. панель вообще при вкл зажигании ,признаки жизни подаёт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Конечно все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Сигналку откл от кана панели, ошибки есть кстати по связи. В иммо нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Ключи в приборке лежат , или нет связи с ЭБУ или приборка мозг делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Думаю надо в Эльзе посмотреть схему связи панели с моторником и не только. До того как ко мне машина приехала уже где то пытались прописать ключ, может и снесли его уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 81 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 38 минут назад, __AvtoExpert__ сказал: Думаю надо в Эльзе посмотреть схему связи панели с моторником и не только. До того как ко мне машина приехала уже где то пытались прописать ключ, может и снесли его уже. Может в блоке эбу иммо офф было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 25 Опубликовано 30 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 Ну разве не было бы запуска? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pawelmozir 233 Опубликовано 30 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2025 2 минуты назад, XxxxxxW сказал: Может в блоке эбу иммо офф было? не отключено у него . но есть небольшие подозрение на епром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
