vadik.exb 153 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 5 часов назад, Roman St сказал: ничего..... и подозрительно🤨 зачем на датчики тянуть питание по разным проводам. Видать в блоке есть хитрость какая то)) Проводку проверяли на замыкание между собой 5 вольт и минусов при снятом блоке.... Тестер на прозвон и трусить проводку.... при замене разъема не могли перепутать линии питания? контакт поджимали.. язычек внутри мамы, или снаружи прижали. С разборкой разъема? Не переплутали поомучто до замени педаль било также. Машина можете есздить пол дня потом пропала педаль перезавельопять едет час потом опять. И заселили сто зависати от температури чем теплее чем чаше. 5 часов назад, marti88 сказал: Разобрал моторник, вызвонил пины. F7 звонится на M35 и M19, F24 звонится на M58 По WIS: M35 - B6\23 - распредвал плюс (пин 1) M19 - ZZ\107 (M16\45 - дросель, M72\1 - вихри, помоему, Y27/15 - EGR, B40/6 - датчик уровня масла) M58 - B4\16 - датчик давления в топливной рейке. Думаю, теперь есть о чем подумать. Отут уже сеть о чем задуматься. Осталось найти f7 мли ф24 питает первый потенциометр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 4 минуты назад, vadik.exb сказал: И заселили сто зависати от температури чем теплее чем чаше. Температурное расширение... теория... Проверте еще раз пины на разъеме эбу. Я обычно проверяю вставляя пин... там чувствуется болтается он или нет. Только пин надо подобрать такой же по размеру как на эбу. Часто бывает тыкают туда иголки... и потом пипец... Если ок тогда уже лезть в эбу.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Только что, Roman St сказал: Температурное расширение... теория... Проверте еще раз пины на разъеме эбу. Я обычно проверяю вставляя пин... там чувствуется болтается он или нет. Только пин надо подобрать такой же по размеру как на эбу. Часто бывает тыкают туда иголки... и потом пипец... Если ок тогда уже лезть в эбу.. Я могу пойти и отрезать Целий разъем у нас есть 3 машини з 651 заклинаниями. Вот до меня его поджимали я тоже но поджимали уже когда педаль поменяли в результату не дало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Тогда все уперается в эбу получатся... Вскрыть вызвонить и пропаять цепь датчика 1. Трещины в пайке от температурных режимов частая беда в электронике... vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 В понедельник попробую коротнуть датчики на разных линиях посмотрим что первое покажет ошибку. marti88 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Ну зачем коротить... достаточно вытащить пин. Если не будет ошибки в реальных данных посмотреть. И вообще дас в проверке должен показать какой пин проверить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 29 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 3 минуты назад, Roman St сказал: Ну зачем коротить... достаточно вытащить пин. Если не будет ошибки в реальных данных посмотреть. И вообще дас в проверке должен показать какой пин проверить... Ошибку нужно Целий День ловить. А так я просажу линию и какую группу датчиков. И вилезит ли мне педаль если просадить 5 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Вот две страницы на форуме. А с топиком в первом посте никто не согласился, а зря. Но это мое мнение. Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Не не не... не стоит так делать. Была бы проблемма с 5 вольтовой линией... были бы и другие ошибки. Вам надо вытаскивая сигнальные пины и смотря на ошибки (судя по схеме скрее всего 25 и 13 эбу или 2 и 6 педали), определить где 1 датчик. И в эбу пропаять по цепи все элементы... ну и проводку в сотый раз проверте правильно ли звонится пины по схеме. 20 минут назад, RAZOR85 сказал: Вот две страницы на форуме. А с топиком в первом посте никто не согласился, а зря. Но это мое мнение. Вы про то что проблеммы в блоке?😉😀 Вот по опыту... обычно клиенты уже после того как разобрался в проблемме признаются что: или машина бита была, кто то там повода мотал, или блок не тот и шита кем то непонятным подешвке... и т д😄 Иногда так хочется пожать им... горло🤫 vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 Подождем решение топика, а оно точно будет. Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 29 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2025 13 минут назад, RAZOR85 сказал: Подождем решение топика, а оно точно будет Главное не задаваться... ибо опыт так и приходит. И не только к тс но и ко всем участникам 😉 vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 И так при снятии фишки с педали только одна ошибка по первому потенциометру. Где ошибка по второму Короче официали чюдят. Сильней потянул провода и вот оно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 В 28.08.2025 в 19:39, vadik.exb сказал: Провода звонил Так ведь в первом посте написано, что проводка проверена! Ну и как тут можно что-то подсказывать. И так постоянно ☹️ Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 При замыкании датчика масла имеем это 1 минуту назад, Malina сказал: Так ведь в первом посте написано, что проводка проверена! Ну и как тут можно что-то подсказывать. И так постоянно ☹️ Ну я звонил с пина на пин. А они обжали пины в раземе педали. Ну думаю пошевелю провода сильнее и они витянулись Я не разбирал фишку педали вижу новие пини Новие провода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 27 минут назад, vadik.exb сказал: вижу новие пини Новие провода Это как раз самое подозрительное, всегда нужно проверять места предыдущих ремонтов. Надеюсь, сами пины на педали и на ЭБУ проверили? Чтобы не получился следующий пост ".... а оказалось, пины разжаты щупами от тестера. Наверное, предыдущие электрики накосячили.....". У меня всегда под рукой несколько разнокалиберных пинов, выкушеных из разных ЭБУ. Я проверяю клеммы в колодках, чтобы пины входили с усилием. Если болтаются или слишком легко заходят, то пин под замену/ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 3 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 3 часа назад, Malina сказал: Это как раз самое подозрительное, всегда нужно проверять места предыдущих ремонтов. Надеюсь, сами пины на педали и на ЭБУ проверили? Чтобы не получился следующий пост ".... а оказалось, пины разжаты щупами от тестера. Наверное, предыдущие электрики накосячили.....". У меня всегда под рукой несколько разнокалиберных пинов, выкушеных из разных ЭБУ. Я проверяю клеммы в колодках, чтобы пины входили с усилием. Если болтаются или слишком легко заходят, то пин под замену/ремонт. Я новин поставил из коробочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 3 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2025 А в фишке ЭБУ пины тоже новые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
