W906 651 2015год пропадает педаль газа
vadik.exb
5 часов назад, Roman St сказал:
ничего..... и подозрительно🤨 зачем на датчики тянуть питание по разным проводам.
Видать в блоке есть хитрость какая то)) Проводку проверяли на замыкание между собой 5 вольт и минусов при снятом блоке....
Тестер на прозвон и трусить проводку....
при замене разъема не могли перепутать линии питания? контакт поджимали.. язычек внутри мамы, или снаружи прижали. С разборкой разъема?
Не переплутали поомучто до замени педаль било также. Машина можете есздить пол дня потом пропала педаль перезавельопять едет час потом опять. И заселили сто зависати от температури чем теплее чем чаше.
5 часов назад, marti88 сказал:
Разобрал моторник, вызвонил пины.
F7 звонится на M35 и M19, F24 звонится на M58
По WIS:
  • M35 - B6\23 - распредвал плюс (пин 1)
  • M19 - ZZ\107 (M16\45 - дросель, M72\1 - вихри, помоему, Y27/15 - EGR, B40/6 - датчик уровня масла)
  • M58 - B4\16 - датчик давления в топливной рейке.
Думаю, теперь есть о чем подумать.
Отут уже сеть о чем задуматься. Осталось найти f7 мли ф24 питает первый потенциометр
4 минуты назад, vadik.exb сказал:
Температурное расширение... теория...
Проверте еще раз пины на разъеме эбу.
Я обычно проверяю вставляя пин... там чувствуется болтается он или нет. Только пин надо подобрать такой же по размеру как на эбу. Часто бывает тыкают туда иголки... и потом пипец...
Если ок тогда уже лезть в эбу..
Только что, Roman St сказал:
Я могу пойти и отрезать Целий разъем у нас есть 3 машини з 651 заклинаниями. Вот до меня его поджимали я тоже но поджимали уже когда педаль поменяли в результату не дало
Тогда все уперается в эбу получатся...
Вскрыть вызвонить и пропаять цепь датчика 1. Трещины в пайке от температурных режимов частая беда в электронике...
В понедельник попробую коротнуть датчики на разных линиях посмотрим что первое покажет ошибку.
Ну зачем коротить... достаточно вытащить пин. Если не будет ошибки в реальных данных посмотреть.
И вообще дас в проверке должен показать какой пин проверить...
3 минуты назад, Roman St сказал:
Ошибку нужно Целий День ловить. А так я просажу линию и какую группу датчиков. И вилезит ли мне педаль если просадить 5 вольт.
Вот две страницы на форуме. А с топиком в первом посте никто не согласился, а зря. Но это мое мнение.
Не не не... не стоит так делать. Была бы проблемма с 5 вольтовой линией... были бы и другие ошибки.
Вам надо вытаскивая сигнальные пины и смотря на ошибки (судя по схеме скрее всего 25 и 13 эбу или 2 и 6 педали), определить где 1 датчик. И в эбу пропаять по цепи все элементы... ну и проводку в сотый раз проверте правильно ли звонится пины по схеме.
20 минут назад, RAZOR85 сказал:
Вы про то что проблеммы в блоке?😉😀
Вот по опыту... обычно клиенты уже после того как разобрался в проблемме признаются что:
или машина бита была, кто то там повода мотал, или блок не тот и шита кем то непонятным подешвке... и т д😄
Иногда так хочется пожать им... горло🤫
13 минут назад, RAZOR85 сказал:
Подождем решение топика, а оно точно будет
Главное не задаваться... ибо опыт так и приходит. И не только к тс но и ко всем участникам 😉
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
