VW (Volkswagen) Passat B8 помогите с адаптацией adblue SCR
grecki
доброго дня.   помогите адаптировать ад блю.
 VOLKSWAGEN PASSAT/VARIANT   Б8 WVWZZZ3CZFP420951
Дата: 09.05.2015
Год выпуска: 2015
Год выпуска: 2015 - 2024
Рынок: Europe
Двигатель: DDAA
Информация о двигателе: 2000CC / 190hp / 140kW TDI CR
Трансмиссия: PZP(6
перестал видеть уровень в бачке и ошибка p203b00.   пробовал адаптировать через одис ничего не помогло и при адаптации попутно вылезла ошибка по давлению в магистрали p218f00.
после того было проверено и проводка и фишка с контактами, и номиналы на разэмах, всьо в пределах нормы, течи тоже не обнаружены(всьо сухо).
потом клиент принес с разборки бак в зборе (на разборке сказали с рабочей машины) и произведена его замена.     Результат тотже     -  ошибка по давлению в контуре и не видит уровень
Подскажите кто решал такую проблему, и куда копать.  (отшивка не разсматревается, авто ездит по европе)       Спасибо
0-02-05-729345d9b40485a573340c099483f3e4a68ecbc4bc6628c8430095c9bdbe0afd_b4e06dc4.jpg
32 минуты назад, grecki сказал:
в сторону отключения. Европе пофиг этот адблю. Делаете прошивку с пересчётом CVN и у TUV вопросов не будет. Считаю что загнались вы этим ремонтом зря.
Мы отключаем адблю и ни у кого нет проблем ни с полицией, ни при прохождении ТО
2 часа назад, grecki сказал:
Если уровень не видит, то проблема явно в баке.
Менял недавно, по этой же проблеме.
Но бак был новый.
Нет.  В блок не лезли
2 часа назад, karel сказал:
Но бак был новый.
Я пробувала емулировать уровень 10ком ным резистором. Не видит
Но бак был новый.
по описанию блок отвечает за подогрев адблю,  подскажите есть в б8-мом   какойто ещо блок адблю, или всьо реализовано в ебу двигателя?
