grecki 36 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 доброго дня. помогите адаптировать ад блю. VOLKSWAGEN PASSAT/VARIANT Б8 WVWZZZ3CZFP420951 Дата: 09.05.2015 Год выпуска: 2015 Год выпуска: 2015 - 2024 Рынок: Europe Двигатель: DDAA Информация о двигателе: 2000CC / 190hp / 140kW TDI CR Трансмиссия: PZP(6 перестал видеть уровень в бачке и ошибка p203b00. пробовал адаптировать через одис ничего не помогло и при адаптации попутно вылезла ошибка по давлению в магистрали p218f00. после того было проверено и проводка и фишка с контактами, и номиналы на разэмах, всьо в пределах нормы, течи тоже не обнаружены(всьо сухо). потом клиент принес с разборки бак в зборе (на разборке сказали с рабочей машины) и произведена его замена. Результат тотже - ошибка по давлению в контуре и не видит уровень Подскажите кто решал такую проблему, и куда копать. (отшивка не разсматревается, авто ездит по европе) Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 32 минуты назад, grecki сказал: Подскажите кто решал такую проблему, и куда копать в сторону отключения. Европе пофиг этот адблю. Делаете прошивку с пересчётом CVN и у TUV вопросов не будет. Считаю что загнались вы этим ремонтом зря. Pinshere 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ademoz 4 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 tamir etmekle uğraşıp aypsanız bile tekraer bozulacak en iyisi iptal etmek Tamir etmekle uğraşıp yapsanız bile tekrar bozulacak en iyisi iptal etmektir. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Мы отключаем адблю и ни у кого нет проблем ни с полицией, ни при прохождении ТО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 2 часа назад, grecki сказал: Результат тотже - ошибка по давлению в контуре и не видит уровень Если уровень не видит, то проблема явно в баке. Менял недавно, по этой же проблеме. Но бак был новый. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Horik 23 Опубликовано 27 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 А блок смотрели? У меня была похожая ситуация на DEUA двигателе Audi A4 2017. grecki 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grecki 36 Опубликовано 27 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2025 Нет. В блок не лезли 2 часа назад, karel сказал: Если уровень не видит, то проблема явно в баке. Менял недавно, по этой же проблеме. Но бак был новый. Я пробувала емулировать уровень 10ком ным резистором. Не видит 2 часа назад, karel сказал: Если уровень не видит, то проблема явно в баке. Менял недавно, по этой же проблеме. Но бак был новый. Я пробувала емулировать уровень 10ком ным резистором. Не видит был заменен блок по описанию блок отвечает за подогрев адблю, подскажите есть в б8-мом какойто ещо блок адблю, или всьо реализовано в ебу двигателя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 75 Опубликовано 28 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2025 21 час назад, grecki сказал: Я пробувала емулировать уровень 10ком ным резистором. Не видит Очень интересно, куда ты его включал!? Схемами, впринципе, не пользуешься? RAZOR85 и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение grecki 36 Опубликовано 5 сентября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
