gluharenko 1016 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 3 часа назад, ATB сказал: привет Виктор, есть видео FIAT 500 2016- All Keys Lost demo using Abrites AVDI and FN017 Special Function с таким ключом ка ты выложил , могу дать ссылку если не сочтут за рекламу 8 летней давности? Не работает это, проверено лично своим абритусом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 20 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2025 Второй подход Был вычитан процессор из BSI, получены данные родных ключей, чтобы сделать клон и вывести блок из режима охраны. Для скептиков - процессор читается, данные валидные, сравнивал с другими дампами фиатов именно на 70f3633. Вычитывал не сам, поэтому когда приедет блок назад, отпишусь о результатах. ATB 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 21 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 Сразу вопрос по теме. IO Terminal, лицензия Fiat BSI2, вычитывает BSI по кану, показывает данные для подготовки ключей. А если в поле Memory dump открыть считанный файл, то не показывает, или данные ключей видны только при физическом чтении блока , из дампа не расчитывает ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 21 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 54 минуты назад, VoltroN сказал: Сразу вопрос по теме. IO Terminal, лицензия Fiat BSI2, вычитывает BSI по кану, показывает данные для подготовки ключей. А если в поле Memory dump открыть считанный файл, то не показывает, или данные ключей видны только при физическом чтении блока , из дампа не расчитывает ? Только при чтении. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 21 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2025 Значит прийдется свое приложение писать для вытаскивания из дампа всего что нужно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 5 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Итог: Ключи прописаны, никакие блоки не менялись, дилер не нужен Радиоканал тоже работает даже на предподготовленных китайских ключах на эмуляторе 26А0700. Авто запустилось , никаких проблем. П.С. Было потрачено очень много времени на мозговой штурм, перечитывания сотен страниц форумов и т.д. информации очень мало, собиралось все в кучу буквально по байтам. ATB и ZoZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 859 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Поздравляю. Жаль, что в РФ таких машин просто единицы и вряд-ли Вам ещё такое понадобится. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 5 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Но это был опыт в копилку. Фиатов на похожей платформе есть количество, думаю и не только фиатов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля В Autel заявлено. Никто не пробовал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 120 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 4 часа назад, oleg-cherny сказал: В Autel заявлено. Никто не пробовал Я делал работает км100 oleg-cherny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля 7 минут назад, honda2w сказал: Я делал работает км100 Спасибо. Значит будем брать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 6 февраля Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля 22 часа назад, honda2w сказал: Я делал работает км100 Именно этот блок? Именно с таким процессором? Сомневаюсь что КМ100 справится. 508- й тоже имеет этот пункт , полная утеря, но без родного ключа ничего читаться из бодика не будет. Процессор просто игнорирует команды чтения по кану без прописанного чипа в замке. Это я проверил на 200%. Даже количество прописанных ключей не показывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 120 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля 3 часа назад, VoltroN сказал: Именно этот блок? Именно с таким процессором? Сомневаюсь что КМ100 справится. 508- й тоже имеет этот пункт , полная утеря, но без родного ключа ничего читаться из бодика не будет. Процессор просто игнорирует команды чтения по кану без прописанного чипа в замке. Это я проверил на 200%. Даже количество прописанных ключей не показывает. Подтверждаю именно такой процессор делал autel km 100 Только что, honda2w сказал: Подтверждаю именно такой процессор делал autel km 100 Делал в 24 году может аутел подрезал крылья Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 100 Опубликовано 6 февраля Поделиться Опубликовано 6 февраля Вы друг друга не поняли, и пишете о разных задачах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoltroN 2 Опубликовано 7 февраля Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля 7 часов назад, Bad сказал: Вы друг друга не поняли, и пишете о разных задачах. Возможно. Я писал применительно к моей ситуации. Авто было закрыто кнопкой на штатном ключе и ключ утерян. Тоесть потом каким- то образом двери открыли, но машина была на охране, так как снять нечем. Причём снять с охраны нужно именно по радиоканалу, закрыть - открыть лезвием ключа водительскую дверь не прокатывает, не снимает. Но есть и второй вариант, что авто без постановки на охрану, просто выкл зажигание и не закрывать ключём. Вот так я не пробовал по обд считывать. Когда возился с этим фиатом, я ещё прикупил пару бодиков этих годов для экспериментов, благо недорогие. Один от добло, один по моему от альфа мито, но оба на 70F3633, с голубым разъёмом. Так вот эти бодики прочитались на столе IO Terminal, выдали ID ключей, ISK и т.д. значит не были на охране. Это моё мнение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
