bigggi 60 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Здравствуйте. Уже несколько раз попадались авто с неисправними блоками климатконтроля особенно Audi q5 , два раза попадались залитие , раз с прогоревшим отверстием на плате. Так как блок имеет защиту компонентов , то из всех 3х раз онлайн делал только раз, в остальних случаях пересаживал проц. Теперь в работу попал еще такой блок с номером 8k1820043aq, тоже Q5 . Рулит ими проц NEC 70F3633. Решил разобраться и визвонил распинвку проца , вичитал его P flash и D flash . Читал клоном Iprog+. Питался залить ори дамп в донора сразу D и P флеши , (донорский блок и ори с одним номером) . Донор не стартанул. также моргает кнопка off ( защита компонентов) Есть отличия в еепром. Может кто делал такое или может подсказать где прописан компонент секюрити то посмотрите дампи буду благодарен) В интернете есть несколько обсуждений по такой теме но дальше дело там не пошло. за 2018 год есть фото с описанием на странице фейсбук где поляк читал такой блок и снимал защиту. п.с. Я все понимаю бистрее снять онлайном, есть и одис и доступ, деньги клиенту не економлю,) чисто интересно разобраться , ну и если получиться то и деньги что нужно отдать за онлайн можно положить в карман) Фото распиновки в лучшем размере в архиве. Спасибо. Clima Q5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Мож проц пересадить? Если железо идентично, хотя я бы онлайн снял бы защиту и не парился! скорее всего айпрог не всю область читает bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 23 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 27 минут назад, СаняЛуг сказал: Мож проц пересадить? Если железо идентично, хотя я бы онлайн снял бы защиту и не парился! скорее всего айпрог не всю область читает да тут более научний интерес) пересадить можно и онлайн можно) но хочеться разобраться) хз по памяти указано 512 и 32килобайт.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimaaa 10 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Vvdi prog робив заміну клімата на рестові 8r, geko тоді був не онлайн тому робив руками dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 545 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Защита компонентов на vag всегда в dflash или еепром. Если считали pflash они одинаковы в ори и доноре? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 23 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 7 минут назад, RAZOR85 сказал: Защита компонентов на vag всегда в dflash или еепром. Если считали pflash они одинаковы в ори и доноре? разница в P flash есть но не большая . В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 545 Опубликовано 23 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2025 Так у Вас в дампе pflash разница в номере есть. Есть подозрение что блок не от Вашего авто. Поэтому с онлайн могут быть вопросы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bigggi 60 Опубликовано 24 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 9 часов назад, RAZOR85 сказал: Так у Вас в дампе pflash разница в номере есть. Есть подозрение что блок не от Вашего авто. Поэтому с онлайн могут быть вопросы. так в чем разница то?) HW блоков одно и тоже. проци те же. Переливаю с родного фул в донора защита компонентов все равно присутсвует.. видно в проце есть еще область где лежит CP и она закрита, 10 часов назад, dimaaa сказал: Vvdi prog робив заміну клімата на рестові 8r, geko тоді був не онлайн тому робив руками На тому ж неку? переливав фулл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 24 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2025 31 минуту назад, bigggi сказал: в проце есть еще область где лежит CP и она закрита, Скорее всего так и есть, даташит читануть бы на проц,либо же другим прогером прочитать,сравнить, мне кажется дело в айпроге! Либо же запись через стирание делать,но опять же,как он его запишет bigggi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение bigggi 60 Опубликовано 26 августа, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 августа, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! СаняЛуг и arturito 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 23 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 А что работает не так в климе, если CP оставить? Помню, поставил J519 с CP , так там всево лишь омыватали фар блокировались. Как бы и невелика потеря. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 362 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 9 часов назад, arturito сказал: А что работает не так в климе, если CP оставить? Помню, поставил J519 с CP , так там всево лишь омыватали фар блокировались. Как бы и невелика потеря. с ошибкой по CP на вагах не всегда, но бывает блок не засыпает и постепенно высаживает АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
