vsvv 3 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Всім гарного часу доби! Школа Октавія 2009р. TSI 1.8, при повороті ключа вмикаються всі системи в авто, але стартер не спрацьовує, в блоці двигуна помилка по підрульовому блоці, але в підрульовому помилок не має, сигнали з контактної групи в підрульовий приходять всі, (15, Р, 50), з коробки приходить сигнал про положення, з підрульового сигнали приходять в блок комутації (комфорту), але реле стартера і реле контакту Х не спрацьовує, блок двигуна не бачить положення педалі гальма, хоча провід від датчика цілий, датчик справний. Коли просто подати напругу на втягуюче, авто запускається і працює без проблем. Поки що не знаю що перевірити, буду вдячний за допомогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 192 Опубликовано 22 августа Поделиться Опубликовано 22 августа Если Вы думаете что " реле стартера и реле контакта Х не срабатывает" это одно и тоже, не знаю чем Вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsvv 3 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа На реле контакту Х і реле стартера одночасно подається команда з комутаційного блоку на реле стартера з 29 го піна , на реле контакту Х , яке відключає деякі споживачі для легшої роботи стартера, з 28го піна Я просто еажу що з блока комутації чомусь не виходять ці команди, і думаю що проблема може бути в драйверах цього блоку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 524 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 9 часов назад, vsvv сказал: з коробки приходить сигнал про положення, Не зрозуміло, автомат чи механіка? Якщо автомат, то дивіться на сигнал педалі гальма. Якщо механіка, то на сигнал педалі зчеплення. Задні стопи працюють правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsvv 3 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Коробка автомат, сигнал з селектора у підрульовий приходить, стопи працюють правильно, тільки моторний не бачить сигналу з педалі гальма, хоча провід цілий і датчик гальма справний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 261 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Почати з допиту клієнта. Перевірити кодування блоків. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsvv 3 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа Кодування блоків перевірив, все в нормі, клієнт каже що заглушив і запустити не зміг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа Авто на DSG? Побачив, коробка DSG, на 17 pin мехатроніка подаємо масу і запускаємо з ключа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа С DSG выходит провод на реле стартера.В DSG стоит вроде как герконовый концевик который видит положение паркинг.Он там часто накрывается после чего замена DSG.Но это если у вас DSG 23 минуты назад, IhorPro сказал: Авто на DSG? Побачив, коробка DSG, на 17 pin мехатроніка подаємо масу і запускаємо з ключа) Но ехать она не будет,будет в аварии) IhorPro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IhorPro 35 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 24 минуты назад, море сказал: С DSG выходит провод на реле стартера.В DSG стоит вроде как герконовый концевик который видит положение паркинг.Он там часто накрывается после чего замена DSG.Но это если у вас DSG Но ехать она не будет,будет в аварии) Хм, я так одне авто відпустив, начебто їздить. Зрозуміло що це не серйозно) але авто було таксиста) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 166 Опубликовано 23 августа Поделиться Опубликовано 23 августа 4 минуты назад, IhorPro сказал: Хм, я так одне авто відпустив, начебто їздить. Зрозуміло що це не серйозно) але авто було таксиста) Насколько я помню этот концевик видит еще и нейтраль.Давно это было надо мозг напрячь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsvv 3 Опубликовано 23 августа Автор Поделиться Опубликовано 23 августа 3 часа назад, IhorPro сказал: Авто на DSG? Побачив, коробка DSG, на 17 pin мехатроніка подаємо масу і запускаємо з ключа) Зараз попробую. Дякую! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vsvv 3 Опубликовано 24 августа Автор Поделиться Опубликовано 24 августа Всім дякую за допомогу! Особливо IhorPro, він дав правильну підказку, справа була в обірваному проводі який іде від блока коробки до селектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
