pakotya 3 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Всем привет, притянули W202 1998гв, от другого мастера, не заводится, сказали проблема в замке. Ключ выпадает, видимо слетели хеши. Снял замок, 2105450008, думаю вычитаю ателем пароль, и поправлю хеши, но пароль не читается никак вообще, замок на связь выходит,данные показывает но процедура расчета пароля заканчивается неудачей. Разобрал замок, выпаял внешний проц 0D69J, и вычитал дамп, но как достать пароль- не знаю, скачал тут EZS explorer, он показывает пароль, скачал еще SKC то она показывает уже совсем другой пароль, хотелось бы знать точно, так как замок уже паянный до меня. Ключ-большая рыбка но китай. Буду благодарен за пароль. MC68HC05X32(0D69J)_EEPROkkM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Если SKC нормально до покажет правильно.Да и зачем вам парол,у вас есть полный дамп,делай что хочешь… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 18 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Я не имею апаратной части, скачал только софт и закинул в него дамп, не ясно правильно ли он показал пароль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 58 минут назад, pakotya сказал: . Ключ выпадает, видимо слетели хеши. MC68HC05X32(0D69J)_EEPROkkM.bin 256 B · 0 загрузок ключ что физически випадает с замка ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 79 2F 27 7D 71 36 DD 7A такой пароль показал SKC? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 18 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 8 минут назад, viytik сказал: 79 2F 27 7D 71 36 DD 7A такой пароль показал SKC? Да, пароль такой показывает 11 минут назад, Ан.Дрей сказал: ключ что физически випадает с замка ? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 4 минуты назад, pakotya сказал: Да если физически ключ выпадает с замка ,то первая проблема в ключеприемнике замка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 18 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 2 минуты назад, Ан.Дрей сказал: если физически ключ выпадает с замка ,то первая проблема в ключеприемнике замка Это само собой, мне важно для начала завести, а как буду знать что всё ок-заменю приёмную часть или весь замок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 107 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 2 минуты назад, pakotya сказал: Это само собой, мне важно для начала завести, а как буду знать что всё ок-заменю приёмную часть или весь замок. вы ключ имеете чем проверить ? или вам нужно ключи расчитать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 18 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 3 минуты назад, Ан.Дрей сказал: вы ключ имеете чем проверить ? или вам нужно ключи расчитать ? У меня из оборудования по ключам autel 508 с програматорам и vvdi2. Я думаю аутелом положу ключи если пароль подойдёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 35 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Аутель с сборе с икспишкой и г боксом в бенч читает на столе по полной утери пароль и автоматом может положить цгди или вади ключ на 8 позицию. Емулятора не нужно, его надо в самом конце когда ключ уложит чтоб проверить замок , но эмулятор юля для этого замка с новым ключем не всегда канает . 100% подходит в зеленой термоусадке с icarpc Также из приколов то что ключ выпадает виноват подпружиненый блокиратор в замке с этим ничего не слелать , частично можно устранить новым корпусом ключа. Но это не критично на запуск не влияет если ключ самый старый из фбс тонкий длинный то лучше заменить на образец по новее. Были случаи что в одном замке старый оригинальный ключ принимает дает провернуть и потом он отваливается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 18 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2025 Я с таким замком мучился. Прочитал cgdi MB на столе там передёргивать ключ надо читал 30 мин. По полной утере з Хотя ключ рабочий бил. Токо по полной утере смог пароль добить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Пробовал прописывать ключ с паролем который показало в skc, то просто постоянно горит светодиод на ключе и он не проворачивается. Пробовал ждать минут 15, не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 113 Опубликовано 19 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 Попробуй SKC онлайн, если еще работает. MB SKC Calculator Star Key Free Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pakotya 3 Опубликовано 19 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2025 18 минут назад, Vasilitallin сказал: Попробуй SKC онлайн, если еще работает. MB SKC Calculator Star Key Free Попробовал, пароль показывает такой же, спасибо за подсказку по этому сервису. Ещё попробовал прописать другой ключ, то на нём погорел немного светодиод и потух (как и должно быть), но защелка не отрабатывает и зажигания соответственно нет. После выпаивания/впаивания процессора (для чтения дампа) пробовал ещё раз вычитать пароль аутелем то так и не читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 125 Опубликовано 20 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2025 Проверте пайку микросхемы. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
