W204 привязка б/у замка зажигания
Detal24
Добрый день! В машине утерян замок зажигания и один из ключей. Сейчас на руках имеется второй ключ и родная защелка руля. Подскажите пожалуйста, каким образом оптимально будет действовать?  Можно ли как-то привязать другой замок, не имея оригинального? Большое спасибо 🙏🏼
Пробег нужно будет мозги мотора твою защёлку приборку к новому замку привязать.
Аирбег
А как замок потерялся с брелка слетел?
Читай моторник.По хешам моторного генерируй дамп замка.Самий простой вариант.Все остальное мазохизм.
6 минут назад, viytik сказал:
Но в 204 там особо не разгонишся замок читать. Там токо по кану
49 минут назад, vadik.exb сказал:
Аирбег
Отправил почтой замок с ключом для подвязки эмулятора защелки, и на почте потеряли посылку..
Уточню, так как ТС не указал даже год выпуска авто (как всегда, кому это нужно?). На последних годах выпуска может устанавливаться FBS4.
1 час назад, Detal24 сказал:
Это жестоко. Мотор какой?
Думаю на кардоне с дейчландом Ти маш якегось фаховца. Думаю удалено не вийде. Треба коло авто танцен.
У меня есть 204 651 2010 удварена там есть все. Но я занули ебу для проби на глк. А тем вся машина в сборе.
1 час назад, vadik.exb сказал:
Мотор m271.860
1 час назад, Malina сказал:
Извините, упустил. Год 2010. Мотор м271.860. От замка осталось только памятное фото:IMG_3039.thumb.jpeg.06a54e3788e293cffba03f7f394d68d4.jpeg
Я вроде нашел где можно одолжить CGDI MB, только справится ли он с этой задачей
20 минут назад, Detal24 сказал:
Мотор m271.860
Половину сделаешь
Замок зашолку сделает ключ сделаешь. Моторний занулишь
2 часа назад, vadik.exb сказал:
Половину сделаешь
В сканматиком назад привяжешь моторний та приборку
чудово! Почнемо:chih: W204 майже у 95% випадків використовується алгоритм FBS3, за деякими винятками!
У моєму випадку я би зробив так:
Маєш ключ. Якщо він з NEC, я б його випаяв і витягнув PASSWORD / SSID та іншу потрібну інформацію, наприклад, за допомогою VVDI MB — дуже просто та легко! (додаю приклад скріншота).
За бажанням можна спробувати витягнути дані з ECU чи ELV, кожен робить це по-своєму! Тут я лише ділюсь коментарем.
Далі купуєш або знаходиш EZS (бажано з таким самим HW), робиш його «virgin» і адаптуєш за допомогою витягнутої інформації.
Сподіваюся, що це стане тобі у пригоді :crazy:
22 минуты назад, Kacz сказал:
Токо в 204 bga ключ. А як дальше в обновлений замок засунуть інфу з ключа. Цікаво просто не разу не робив іше
5 хвилин назад, vadik.exb сказав:
Привіт @vadik.exb;) попередньому повідомленні скріншот і процедура були виконані на W204.
У випадку, якщо у тебе BGA, я би зробив зчитування в bench з ECU та/або ELV. Там ти знайдеш PASS. Не знаю, чи з’явиться також SSID (ніколи цього не робив, та й залежить від інструмента, який використовуєш).
Але наприклад за допомогою VVDI MB чи CG можна зробити virgin, а також зберегти або створити SSID та/або PASSWORD.
-якщо вони зміняться, доведеться робити синхронізацію з усім (більше роботи)
-якщо ж вдасться зберегти SSID та PASS, тоді все швидше: не потрібно робити новий ключ і синхронізувати
Виходе що сід і пасворд можна записати в замок?
1 хвилину назад, vadik.exb сказав:
Так, коли робиш virgin на модулі EZS, можна зберегти SSID та PASS, або ж виставити будь-які значення (принаймні з VVDI це можливо).
Я сам ніколи так не робив завжди намагаюся відновити оригінальні дані: це швидше, надійніше і з меншими проблемами.
все краще робити в bench з 4 проводами: GND, VCC, CANL, CANH + R120!pinout не додаю, бо все це є в інтернеті.
24 минуты назад, Kacz сказал:
Та я тоже робив багато раз нулив замок но токо щоб пробіг скинуть. В тут вони оно що виходить.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
