Andrew76 26 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Всем добра. Hyundai Equus, 01.10.2015г., мотор -G6DJFA529813 3800сс бензин, АКПП- A8LR1, VIN -KMHGH41DBGU105586 в блоке АКПП висит не удаляемая ошибка P0880 в текущих данных параметр - напряжение главного реле- 0 v. Стал осциллографом на на ноги 29, 73, 1, 2. В момент включения зажигания наблюдаю на ногах 1, 2, постоянно +12в а на ногах 29, 73 проскакивает импульс порядка нескольких миллисекунд напряжением +6,5в Прозвонили со снятием проводку подкапотную - всё ок Прозвонили шлейф АКПП внутренний - всё ок Заменили блок TCU- ничего не поменялось. Друзья, есть мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Посмотри сам разъем на предмет разжатых или окислившихся пинов и сами соленоиды не мешало бы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew76 26 Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 37 минут назад, санек772 сказал: Посмотри сам разъем на предмет разжатых или окислившихся пинов и сами соленоиды не мешало бы проверить. проверяли - всё ок смущает -в текущих данных параметр - напряжение главного реле- 0 v. не пойму как он меряет напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 84 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Ошибка как расшифровывается хоть? Все коды наизусть знаю, просто этот забыл. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 После этой ошибки отключается питание на блоки клапанов, в Вашей диагностики это почему-то отображается как питание главного реле. Можно попробовать отсоединив разъем от ЭБУ, подать питание и пощелкать клапанами, контролируя ток. Может что и вылезет. Хотя если коротыш с другими проводами, это не прокатит, хотя думаю не Ваш случай если проводка проверена со снятием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 P0880( TCM Power Input Signal).Замыкание может быть как по входу питания блока TCM,так и по выходу:питание клапанов,ток через клапана,превышающий допустимый.Там ,скорее всего стоит драйвер,который управляет этими клапанами,с защитой по выходу.И то что вы видите всплеск по осциллографу и есть попытка включить это напряжение.Смотрите внимательно проводку,пробой изоляции клапанов на корпус и т.д .Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
