Andrew76 26 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа Всем добра. Hyundai Equus, 01.10.2015г., мотор -G6DJFA529813 3800сс бензин, АКПП- A8LR1, VIN -KMHGH41DBGU105586 в блоке АКПП висит не удаляемая ошибка P0880 в текущих данных параметр - напряжение главного реле- 0 v. Стал осциллографом на на ноги 29, 73, 1, 2. В момент включения зажигания наблюдаю на ногах 1, 2, постоянно +12в а на ногах 29, 73 проскакивает импульс порядка нескольких миллисекунд напряжением +6,5в Прозвонили со снятием проводку подкапотную - всё ок Прозвонили шлейф АКПП внутренний - всё ок Заменили блок TCU- ничего не поменялось. Друзья, есть мысли ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа Посмотри сам разъем на предмет разжатых или окислившихся пинов и сами соленоиды не мешало бы проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew76 26 Опубликовано 14 августа Автор Поделиться Опубликовано 14 августа 37 минут назад, санек772 сказал: Посмотри сам разъем на предмет разжатых или окислившихся пинов и сами соленоиды не мешало бы проверить. проверяли - всё ок смущает -в текущих данных параметр - напряжение главного реле- 0 v. не пойму как он меряет напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 36 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа Ошибка как расшифровывается хоть? Все коды наизусть знаю, просто этот забыл. Malina 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа После этой ошибки отключается питание на блоки клапанов, в Вашей диагностики это почему-то отображается как питание главного реле. Можно попробовать отсоединив разъем от ЭБУ, подать питание и пощелкать клапанами, контролируя ток. Может что и вылезет. Хотя если коротыш с другими проводами, это не прокатит, хотя думаю не Ваш случай если проводка проверена со снятием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 14 августа Поделиться Опубликовано 14 августа P0880( TCM Power Input Signal).Замыкание может быть как по входу питания блока TCM,так и по выходу:питание клапанов,ток через клапана,превышающий допустимый.Там ,скорее всего стоит драйвер,который управляет этими клапанами,с защитой по выходу.И то что вы видите всплеск по осциллографу и есть попытка включить это напряжение.Смотрите внимательно проводку,пробой изоляции клапанов на корпус и т.д .Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
