ZZ8 0 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Всем доброе утро, подскажите авто VW Tiguan 2020год 1,4 турбо пробег 97000 . Приехало данное авто с ошибкой 227900-утечка воздуха впуска. ДАД-показывает 31-32 бара, 1дк подвисает временами в бедной смеси, долгосрочная коррекция -8,00 Что сделал: продымил систему -0 не где не пропускает, нашел на патрубке который с турбины идет на дроссель-было порвано кольцо на патрубке (поменял, показание остались такие же, думаю что из за кольца ошибки быть не может, так как не чего не изменилось и по логике ДАД стоит после дросселя и данные дад не поменялись), поменял клапан картерных газов (который стоит в клапанной крышке и идет на воздушный фильтр). с торца головки стоит еще тройник или клапан тоже газов-он внутри пустой , незнаю просто тройник или должен клапан стоять? Откуда он еще может брать воздух? вроде тема частая, но у всех тока клапан картерных, фото №1 это тройник или клапан должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 35 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Коррекция в минус , понюхайте масло на признак попадания бензина с тнвд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuPerMen42 0 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 и еще вопрос все пишутчто заливную крышку откручиваешь должно затягивать её и обороты менятся, у меня 0 реакции, воздух не всасывает и не давит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Сори от напарника не вышел, не со своего акаунта Бензином не пахнет, коррекция да минус 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 После замены резинки и клапана делали пробную поездку? Опять появляется ошибка? Или ориентируетесь только на коррекцию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 14 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 пока не ездил, авто стояло часа два молотила (хх, зодил газовал) пока не выскакивает, но думаю где то косяк есть! выскачет, не хочу недоделаную отдавать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 Нужно делать тест драйв. Из-за порванной резинки запросто могло давать ошибку. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 14 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2025 11 часов назад, ZZ8 сказал: ошибкой 227900-утечка воздуха впуска. Внимательно прочтите ошибку.... 12 часов назад, ZZ8 сказал: Откуда он еще может брать воздух Он не берет он теряет наддув.... 12 часов назад, ZZ8 сказал: было порвано кольцо на патрубке Это и была причина ошибки. 12 часов назад, ZZ8 сказал: ДАД-показывает 31-32 бара Почти как в турбореактивном😉😄 mr_sopit, ШкодавоД и Shapdiagnostics 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZ8 0 Опубликовано 16 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2025 походу проблема оказалась, Да в кольце, второй день полет ок, Всем спасибо тему закройте плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 39 Опубликовано 16 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2025 Кто открыл, тот и закрывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
