piter200 134 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Необходимо вскрыть блок ЭБУ 05150 861A1 производства Mopar. Кто нибудь сталкивался с подобным - насколько это осуществимо без "травматизма" блока? Фото взял пока с инета... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа SPС5674, на желтой термопасте, boot-плату оторвать, какой еще нужен результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа 3 часа назад, Mikolapol сказал: какой еще нужен результат? Именно результат успешного вскрытия. Желтая термопаста или термоклей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа А какая разница, хорошо прогрей корпус и плату и отрывай. По мне так жёлтая намного легче отлетает чем белый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 134 Опубликовано 11 августа Автор Поделиться Опубликовано 11 августа Для кулинарного форума может быть и нет разницы, но для технического хотелось бы больше точности в определениях... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 41 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа Отрываешь, потом разбираешься, какая еще точность нужна?😆 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 11 августа Поделиться Опубликовано 11 августа 1 час назад, baza сказал: А какая разница, хорошо прогрей корпус и плату и отрывай. По мне так жёлтая намного легче отлетает чем белый. Согласен. Край (ухо) блока управления в тиски, чтоб закрепить до того как нагрел)) фен на 400 градусов на расстоянии не более 10 см от корпуса и идешь курить/пить чай. Когда забыл, что собирался вскрыть блок, а прошло много времени и он там сплавился, наверно, идешь смотреть/пробовать. И вот тогда он вскрывается как-будто там до тебя были недоремонтники, уже вскрывали и склеили потом на герметик силиконовый- легко половинится одной рукой (второй за тиски держишься, чтоб ею не схвотится за горячий корпус). а самое главное - при такой неспешной методе, греешь блок по нижней части и он весь прогревается, а пластиковый разъем остается цел и без видимых дефектов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
