diman96 132 Опубликовано 12 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 10 часов назад, Ortamol сказал: Ведьму можно установить бесплатно, но тут вопрос немного в другом. По нормальному тут нужен Sd connect, такое имеется в наличии? ,токо сканматик 1 час назад, Vasilitallin сказал: Для 204 и пасстру пойдет. Вот тут вам без ведьмы не обойтись, если по уму. хотя можно мощные резисторы в паралель диодам вкорячить, правда гореть и отгнивать будут резюки часто. Скачал , установил ведиамо , теперь возник вопрос , с помощью него я могу слить прошивку со старого блока, или он кодируется по вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 1 час назад, diman96 сказал: Скачал , установил ведиамо , теперь возник вопрос , с помощью него я могу слить прошивку со старого блока, или он кодируется по вин Прошивка с помощью ведьмы не сливается. Можно или прошить его или закодировать. Это то, для чего ведьма часто используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 12 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 1 час назад, vlad101 сказал: Прошивка с помощью ведьмы не сливается. Можно или прошить его или закодировать. Это то, для чего ведьма часто используется Так вроде как установил и разобрался , сохранил кодировки со старого, перенести в новый. Что с вином ?сам подтянется или тоже программировать надо 1 час назад, vlad101 сказал: Прошивка с помощью ведьмы не сливается. Можно или прошить его или закодировать. Это то, для чего ведьма часто используется Самое интересное перенес все кодировки, но стеклоподьемники отказываються работать и электрозеркала, срс ругаешься на неправильную кодировку, и при нажатии открытия багажника открывается водительское окно. Номер прошивки и блока один в один. Заметил ещё один момент, срс ругаеться на то что блок сам праворульный, заметил что наклейка приклеена криво и ниже маркером написан другой номер, как раз находил инфу в нете что если блок с праворукой и с купе не будут работать сиеклоподьеники и зеркала. Не может быть что на разборе просто переклеили наклейки. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 2 часа назад, diman96 сказал: Самое интересное перенес все кодировки, но стеклоподьемники отказываються работать и электрозеркала, срс ругаешься на неправильную кодировку, и при нажатии открытия багажника открывается водительское окно. Номер прошивки и блока один в один. Заметил ещё один момент, срс ругаеться на то что блок сам праворульный, заметил что наклейка приклеена криво и ниже маркером написан другой номер, как раз находил инфу в нете что если блок с праворукой и с купе не будут работать сиеклоподьеники и зеркала. Не может быть что на разборе просто переклеили наклейки. Посмотри глазами на считанные кодировки. Бывает такое, что ведьма считывает мусор, хотя и не говорит об этом. Дам будет в значениях стоять "?". И HardReset делал после проливки кодировок в DiagnosisJobs или Routines? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 111 Опубликовано 12 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 После кодирования делается Hard Reset прямо в ведиамо. Для SAM еще делается EEprom Write. Не забывай, у тебя два блока в одном, кодировать их надо по отдельности, сначала ZGW(CGW) а потом SAM. Считай оба блока и в пдф файле будет видно какие номера блоков и софта, есть отличия или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 12 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2025 1 час назад, vlad101 сказал: Посмотри глазами на считанные кодировки. Бывает такое, что ведьма считывает мусор, хотя и не говорит об этом. Дам будет в значениях стоять "?". И HardReset делал после проливки кодировок в DiagnosisJobs или Routines? Hard reset, не делал буду пробывать Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 17 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2025 В 08.08.2025 в 23:39, diman96 сказал: Пните какой процессор перелить , достаточно нижнего? Там вроде в еепрм конфиг лежит? Это Motorola? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim1973 5 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Если ещё не все разошлись с этой темы, может кто подскажет номинал резисторов r24 и r25 в обвязке микрухи гейта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ortamol 130 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 4 часа назад, jim1973 сказал: Если ещё не все разошлись с этой темы, может кто подскажет номинал резисторов r24 и r25 в обвязке микрухи гейта? Во вторник могу глянуть, есть пару плат таких. На телеграм пишите, есть в профиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 12 апреля Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля 16 часов назад, Ortamol сказал: Во вторник могу глянуть, есть пару плат таких. На телеграм пишите, есть в профиле. 102 20 часов назад, jim1973 сказал: Если ещё не все разошлись с этой темы, может кто подскажет номинал резисторов r24 и r25 в обвязке микрухи гейта? 102 Виктор V, jim1973 и Ortamol 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim1973 5 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля В 12.04.2026 в 15:55, diman96 сказал: 102 102 Большое тебе спасибо, добрый человек. diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
