Litvinas 264 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Разыскиваю осциолограмму распредвала и коленвала VW Passat B6 2005 2.0 tdi PD BWV 88kw, уже мозг закипел. Ошибка 16705 P0321 engine speed sensor. Заводитца хорошо но через 3-10 секунд глохнет. со снятои фишкои распредвала заводитца с трудом но роботает ровно. Поменяли сенсоры коленвала и распредвала. Мозги PPD1.5 поменял. Глянте на осциолограму. Кто в курсе может ли На BWV ставилса другои распредвал с которого сщитываетца сигнал? passat 2tdi BWV.bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 268 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа Привет. Да такой же и должен быть задающий. По синхре вроде то же в норме. А все таки интересно...какое сейчас значение в 004 группе , 4 окно? Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа 13 hours ago, Виджар said: А все таки интересно...какое сейчас значение в 004 группе , 4 окно? Привет Олег, в 04-04 показывает -2.97 , показывает в минусе, даже не знаю сколько должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа 20 часов назад, Litvinas сказал: Разыскиваю осциолограмму распредвала и коленвала VW Passat B6 2005 2.0 tdi PD BWV 88kw, уже мозг закипел. Растяни осцыл калевала... кажись помехи видны.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа 53 minutes ago, 11den11 said: Растяни осцыл калевала... кажись помехи видны.... Растянул все красиво, наверно помехи кокие то. На всякии поменял прошиву без егр дпф дроселя, фишки снял-нихрена непомогло. если чуть обороты держать(1200) она не глохнет, может у кого еще кокие мысли появятца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Массы все проверены, насколько я понимаю. Вопрос риторический. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 29 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа Була така ситуація, винний був оцей товарищ. Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 8 августа Автор Поделиться Опубликовано 8 августа 22 minutes ago, kryk11 said: Була така ситуація, винний був оцей товарищ. Мастер которыи поставил новое колцо перехрестилса что там все хорошо, хоть у меня тоже первыи вопрос про него появилса. 34 minutes ago, Bad said: Массы все проверены, насколько я понимаю. Вопрос риторический. Да массы проверенны, как и 5v 34 minutes ago, kryk11 said: Спросил мастера кокои фирмы поставил колцо- жду ответа. хоть говорит что и со старым колцом тоже самое было. может кто подскажет кокои лутше ставить? Прислали код с детали, оказываетца что кольцо не от тои машины был поставлен, мастер купил по коду другои. 103 170 B ставилса на passat B8 с 2013г. Думаю и осциолограмма буде совсем другои. Пока тему незакрываю все проверяетца. 11den11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа 2 часа назад, Litvinas сказал: кольцо не от тои машины Это неспортивно. Примерно как когда Изе нужно в шабес срочно на биржу, то у всех-таки — суббота, а для Изи Бог делает чудо, и у него сейчас четверг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 264 Опубликовано 22 августа Автор Поделиться Опубликовано 22 августа Привет, подведу итоги, виновником окозалса магнитное кольцо вала не от тои машины. Ктото поставил распредвал заадно и магнитное кольцо. Мои портнеры ремонтировали двигатель и поменяли колцо по VIN, (тут и начались танцы), вернули обратно колцо (103 170 и все стало на свои места. Спосибо. arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
