Дампы Прошивок Webasto
2 часа назад, grandmater сказал:
и совсем уж обьясняю-блок переделанный из актроса работает без контроля дознасоса
Вы не в зуб ногой в том вопросе,который пытаетесь задать.еще раз,для тех кто в танке,прошить флешь проца вы не сможете.еепром вам ничего не даст.и совсем уж обьясняю-блок переделанный из актроса работает без контроля дознасоса.пионеры,получившие нашару возможность переделывать такие блоки об этом клиентам не сообщают(я их потом просвещаю на этот счет) и потом они идут дергать пионеров за яйца:crazy:
Да дествительно я не занимаюсь именно вебасто это побочное занятие от основной работы. что касаетца родного проца я его прошивать и не собераюсь купить новый не залоченый в наше время не проблема. по поводу ошибки насоса предпологаю что проблема в ревизии платы которую естественно придётца допилить. (как бы изначально я и задал этот вопрос тем кто это уже  делал. я же не знал что это такая прям сверх засекреченная инфа )
у меня есть возможность изучит ревизию платы от унивирсалки но я предпологал что перезаливка фула через втт  мне не поможет по этому я и спросил есть у кого прошивка для изкатовления клона чтобы не паритца особо. я не занимаюсь этим на комерческой основе мне эти вебасты в х....... не уперались хочу ради спортивного интереса запилить что валяетца потому что выкинуть жалко
1 час назад, sura сказал:
я так понимаю это последствия заливки именно фула через втт ?
7 часов назад, sura сказал:
А с этим тогда как быть?
не надо мне картинки показывать.я написал,то что сам видел и что приходило на ремонт:crazy:
1 час назад, grandmater сказал:
Это так к размышлению! О не контроле доз. насоса.
Если контроль насоса на актросе есть, то как он может пропасть при переделке?
Зачем писать этот бред?
Доброго времени суток ! есть вопрос по этим мозгам шил ли их кто нить ? приехала машина вижу что 4 кв бензин в суматохе сделал ремонт не работал нагнетатель заменил и по быстрому решил перешить в 5кв слил старую прошивку через WTT сохранил заливаю новую а она не берет ее заливаю старую заливается тестом компонентов все работает и все а запускаться не запускается ! может кто сталкивался ?
DSC_0075.thumb.JPG.20fc2799df439db3ee7a2162eb9f92e0.JPG.6eaa661166eeb7f99ce65f576bdbb726.JPG
1 минуту назад, chip1983 сказал:
DSC_0075.thumb.JPG.20fc2799df439db3ee7a2162eb9f92e0.JPG.6eaa661166eeb7f99ce65f576bdbb726.JPG мозги как у эбера проц такой же может эберы кто шил и знает ?
40 минут назад, sura сказал:
Ты что тоже в танке или к пионерам себя относишь?я написал,то что написал и не надо домысливать ничего.такие переделки мне приходят на ремонт-блок не контролирует дознасос.что я не понятно пишу или читаем по диагонали?
7 часов назад, луховицы сказал:
и это правильно.и не надо тут пытаться разводить на слабо,все что вам могли уже сказали.не будет у вас кина.
15 часов назад, sura сказал:
Ну насколько мне память не изменяет то в BMW D-BUS.
Д бас в бмв нет и ни когда не было
Если возьму плату от дизельного котла как он будет работать на бензине? Подскажите пожалуйста
кино будет!! и выйдет в открытый прокат на нескольких форумах. удачи.
2 часа назад, Di54 сказал:
А попробовать слабо???
3 часа назад, chip1983 сказал:
Вот это правильно новый год на носу, и ёлочка пустой не будет.
1 час назад, луховицы сказал:
Пиз...ть не мешки ворочать:crazy:.удачи.
3 минуты назад, sura сказал:
Нет, почему, вот может кто пробывал и спрашиваю, форумы вроде как для того чтобы обмениваться знаниями и помогать
4 часа назад, Di54 сказал:
у меня нормально работает  дизельная термо топ С с бмв на бензине уже 3 года.ток немножко СО уменьшил.
3 часа назад, sura сказал:
да я уже понял что встрял и про нековские процы начитался на дизельных эберах стоят и даже на телике LG стоят управляют логикой кнопок просто кто то пытался зашить их и у кого то получилось может есть инфа ? еберы же шьют как то тым какой то программатор и прогу пишут под него что бы проц правильно отдал дамп это я понял и потом при наличии правильного дампа можно прошить его а при сливе дампа он его затирает и про прошивке его же он зашивает эту же белиберду который сам и слил неправильную то есть прошить можно а слить прошивку с него геморрой
Всем привет! Может есть у кого-нибудь прошивка под BMW e70 TTV disel без подогрева топлива и клапана отсечки топлива. Спс.
22 часа назад, faza сказал:
Тоже дизель на бензине.  2 года отпахала. В подачу проволоку засунул 0.5 мм если память не изменяет, и перешил под бензин.   ТТС.
41 минуту назад, pas-sever сказал:
Всё-таки под бензин прошивать нужно?
4 часа назад, pas-sever сказал:
У дизеля другой алгоритм подачи топлива, особенно при розжиге.
Самому реально изменить с дизеля на бензин, или к спецам только?
1 час назад, Di54 сказал:
Ну если есть програматор , и что заливать . И руки из нужного места растут ,то можно и самому .
Всё реально. Нужно: прямые ручки , программа , адаптер к линии , правильная прошивка к котлу , и светлая голова.
19 минут назад, pas-sever сказал:
Блогадарю за ответ, у меня сейчас котёл бензиновый от bmw  е65, работает от Altox gsm, к штатной к-бас линии не подходит так как на е65 другая линия связи, кейбас и кан бас разные шины данных, неужели в мой котёл нельзя залить прошивку от е39-е38-е53?, приходится брать котёл от е53 дизельный и от туда плату себе ставить и шить
Вот моя плата что сейчас стоит от е65 бензин, помогите пожалуйста с вопросом, адаптер есть, сам электрик, машины шью, думаю и котёл прошить смогу
У меня котёл вообще от лэнд дровера дизельного перешитый прошивкой как раз от какой то бмв бензинки , подбирал по процу мозгов. Запуск + на какой пин не помню.
Если вопрос в деньгах то готов оплатить услуги помощи, просто уже незнаю что делать, а в городе у нас нет спецов кто может прошить, деревня одним словом
10 минут назад, Di54 сказал:
Ну котел с can управлением насколько я помню проводом не запустить и по webasto-bus тоже , либо перехватить посылку для запуска и слать ее переодически в котел , на фрикере тема была и схема для сборки
2 минуты назад, Di54 сказал:
Да прошить то ее можно обычным клайн адаптером
проще эмуль на ардуино сварганить :beer2:
2 минуты назад, cahekmostki сказал:
На первую ногу кидал адаптер и подключался Webasto Thermo test, определял как W-bus, ошибки видел и работу его
