Климат 1 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 В 27.11.2015 в 17:57, VasiliyM сказал: добрый вечер а есть у кого дампы на Termo Top C… если можно уневерсал догрев и предпусковик В 27.11.2015 в 17:57, VasiliyM сказал: добрый вечер а есть у кого дампы на Termo Top C… если можно уневерсал догрев и предпусковик Догрев там аппаратный у этих котлов - по 3 ноге плюсом. ТТС_Дизель_Motorolla_БольшойЧип_1-256.prn ТТС_Дизель_NEC_МаленькийЧип_0-256.prn Только что, Климат сказал: Догрев там аппаратный у этих котлов - по 3 ноге плюсом. ТТС_Дизель_Motorolla_БольшойЧип_1-256.prn 3.25 kB · 0 загрузок ТТС_Дизель_NEC_МаленькийЧип_0-256.prn 3.25 kB · 0 загрузок Да, дампы для афтермаркета, casus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harlicd 33 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 В 21.10.2024 в 17:19, Webastodump сказал: VWT5-Diesel-HW11_3-SW47_03.PRN 6.05 kB · 2 загрузки Спасибо ! Все заработало ! 🙏🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Webastodump 3 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 29 минут назад, harlicd сказал: благодаря ви! Всичко проработи! 🙏🏻 Спасибо. Я рад, что есть такой форум, с помощью которого мы можем помочь друг другу. Кто с чем может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NBaH 0 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 В 12.12.2023 в 15:28, k008 сказал: Здравствуйте, купил Webasto Thermo Top C, снятую с Audi Q7. Котёл оказался цифровым, а не аналоговым, тесты проходит все, кроме циркуляционного насоса (ошибки нет, но и не работает), при запуске с WTT топливный насос не включается и через пару минут выключается. В связи с чем вопрос, можно ли отвязать котёл от мозгов Audi, чтобы работал циркуляционный насос и запускалась без проблем. Память на 512 байт. И не уходит ошибка, я так понял это из-за отсутствия мозгов машины (CAN) Ошибка 1: Ошибка устройств заказчика 54 Статус ошибки: сохранено, Не актуально Код: F5h Счетчик: 255 Температура: 28 [°C] Состояние: Состояние выкл Если кому нужен дамп из WTT, для моего котла, могу выслать А фото я то забыл прикрепить Прикрепляю дамп Webasto thermo top c 2006 audi q7.PRNНедоступно Добавлю и сводный отчёт Webasto thermo top c 2006 audi q7.TXTНедоступно Доброго дня, можете в личку кинуть дамп? у друга проц похоже пригорюнился, плата один в один тоже q7 попробуем прошить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 21 час назад, NBaH сказал: можно ли отвязать котёл от мозгов Audi, чтобы работал циркуляционный насос и запускалась без проблем. Все можно если осторожно! Если интересно стучись в личку дам контакты человека который сделает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Есть у кого дампик для древней догревашки? 83657A Температура 128градусов и порог низкого напряжения 0 TTZ-12V_Diesel_HW18_95_SW36_96_bad.prn TTZ-12V_Diesel_HW18_95_SW36_96_bad.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Температура такая, потому что резюка не хватает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 1 час назад, Автолюкс сказал: Температура такая, потому что резюка не хватает Всего там хватает, напряжение на ноге проца 3,2В, я мог бы подогнать это значение, но как то это неправильно, да и две платы с такой бедой, на подтяжку реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NBaH 0 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 5 часов назад, sura сказал: Все можно если осторожно! Если интересно стучись в личку дам контакты человека который сделает! Мне бы дампа из сообщения k008 хватило с лихвой Про циркуляционник это не моё сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 2 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Помогите дампом на audi q7 2007 дизель 9014264C Вот слитый. Может конечно и норм но напряжение не смотрит нормально. Стоит 17 всегда. Если через калибровку/выравнивание напряжения задать например текущее 14.2 то будет стоять 14.2 В лс можно, а то не могу скачать. Может в первом сообщении в архиве что-то и есть . Спасибо🤷🏻♂️ audi q7 2007 9014264C 512size.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Блок надо ремонтировать, а не дампы менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 2 часа назад, grandmater сказал: Блок надо ремонтировать, а не дампы менять. Да ладно! Пока блок выходит на диагностику его нужно прошивать! А вот когда перестанет диагноститься, тогда в ремонт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 Вне всякого сомнения. 😬 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 В 24.10.2024 в 12:31, NBaH сказал: Доброго дня, можете в личку кинуть дамп? у друга проц похоже пригорюнился, плата один в один тоже q7 попробуем прошить Отправил в личку. Плату могу продать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 2 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 3 часа назад, grandmater сказал: Блок надо ремонтировать, а не дампы менять. Видимо да, посмотрел дамп на другой вроде все так же по вольтажу параметры стоят. Видимо не видит напругу вот и рисует 17. Не сталкивался с таким еще подумал накрутили в ручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 25 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2024 27 минут назад, Recar сказал: Видимо да, посмотрел дамп на другой вроде все так же по вольтажу параметры стоят. Видимо не видит напругу вот и рисует 17. Не сталкивался с таким еще подумал накрутили в ручную А ваш дамп можно? Не увидал сразу, выше был Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Recar 2 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 В 25.10.2024 в 19:16, Recar сказал: Помогите дампом на audi q7 2007 дизель 9014264C Вот слитый. Может конечно и норм но напряжение не смотрит нормально. Стоит 17 всегда. Если через калибровку/выравнивание напряжения задать например текущее 14.2 то будет стоять 14.2 В лс можно, а то не могу скачать. Может в первом сообщении в архиве что-то и есть . Спасибо🤷🏻♂️ Шить не пришлось, развалился резистор 20ком в цепи, теперь вольтаж ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 Добрый день! Нет случайно не у кого прошивки aero comfort st 4/24 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 1 час назад, AvtoDym сказал: Добрый день! Нет случайно не у кого прошивки aero comfort st 4/24 А родной дамп считали ? можно его увидеть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 28 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2024 41 минуту назад, djjugin сказал: А родной дамп считали ? можно его увидеть ? В микросхеме дыра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 там блок стоит немного дороже проца) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 29 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2024 Сколько стоит, так и работает. Брать его в руки для ремонта это нонсенс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JIuceHok 0 Опубликовано 30 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2024 Всем привет. Ищу дамп 9019868a с работающим циркуляционным насосом В 18.10.2024 в 19:39, Uri384 сказал: Всем доброго времени суток! Подскажите есть в природе прошивки для газелевзких evo, чтоб сделать полноценный comfort с запуском салонной печки? Также интересует как отличить комфорт от старта по идентификатору пршики? Вот для такого газелевского блока например. Дамп тоже прикладываю, может кому пригодится. дизель газель 2018г. 97 ч. управл по минусу.PRNНедоступно С чего взяли что это комфорт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 Смотрите выше по ветке , тема проходила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон П. 0 Опубликовано 1 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2024 Парни всем привет. Подскажите это дамп от комфорт+? TTEVO дизель 5квт. комфорт.PRN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
