Evgeniy 87 1 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 Здравствуйте, ищу прошивку Вебасто дизель ттv , машина Ленд Ровер Дискавери 3, для работы от GSM модуля, сама вебаста при запущенном моторе работает исправно а при запуске с модуля или wtt не желает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 107 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 ну так не в софте проблема, а в железе наверное если как догреватель работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 7 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2024 4 часа назад, bachram сказал: ну так не в софте проблема, а в железе наверное Надеюсь по поводу железа это была шутка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 8 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2024 Номер блока вообще-то нужен , и прикрепите фаил с с wtt ! и что у вас присутствует , телестарт ?Догрев ? Естли запуск с климата по таймеру ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 На диско 3, 4 без проблем запускается с любого устройства по w-bus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 В 07.03.2024 в 13:42, Evgeniy 87 сказал: Здравствуйте, ищу прошивку Вебасто дизель ттv , машина Ленд Ровер Дискавери 3, для работы от GSM модуля, сама вебаста при запущенном моторе работает исправно а при запуске с модуля или wtt не желает так у ас походу помпа накрылась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Она тогда в блок по перегреву уйдет 5 часов назад, short сказал: так у ас походу помпа накрылась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 13 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2024 Это смотря с какой прошивкой , у gsm какая версия w-Bus ? На ровере 3.3 если память не изменяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 14 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 17 часов назад, djjugin сказал: у gsm какая версия w-Bus ? На ровере 3.3 если память не изменяет Пофигу какая шина, если w-bus закрыт для команд подогрева! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 14 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 Че гадать то ? Если файл так и не выложил инфы ноль , ему так надо было ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 14 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2024 на диско все открыто, только на 4 как и на фрилах есть привязка к наружней температуре и топливу, а третий даже без борта пашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый волк 1 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 У нас спецы умудряются такого на заливать что д3 перестает и с бортом работать,а так надо смотреть через комп приходит вообще сигнал управления на котел при ПП , бывает сносят их при якобы сбросе часов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 20 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2024 3 часа назад, Серый волк сказал: У нас спецы умудряются такого на заливать что д3 перестает и с бортом работать,а так надо смотреть через комп приходит вообще сигнал управления на котел при ПП , бывает сносят их при якобы сбросе часов На диско 3 нет блокировки по часам, это на 4 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Вы не чего не путаете про дискач 3-й? может вам дамп с часами слить ? все там блокируется после 700часов И контролька слетает, и трансмитеры дохнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 5 часов назад, djjugin сказал: Вы не чего не путаете про дискач 3-й? может вам дамп с часами слить ? все там блокируется после 700часов И контролька слетает, и трансмитеры дохнут Я вам сам могу кучу дампов накидать ) Вот для примера диско 3 разных годов где часики далеко за 800 А вот диско 4 09019711G.TXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 Мне одному что ли такой дискавери попался ? вот к примеру что есть на телефоне , не помню правленный или нет , но с часами на диско 4лрд4 аниськин ттв.prn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 21 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2024 51 минуту назад, djjugin сказал: Мне одному что ли такой дискавери попался ? вот к примеру что есть на телефоне , не помню правленный или нет , но с часами на диско 4лрд4 аниськин ттв.prn Так диско 4, а не 3 На 4 есть блокировка по часам, как и на спорте того же года выпуска, где прописано устройство LR, а не L5 SH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simetrit 6 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Приветствую. Принесли котел TTEVO якобы неисправная помпа, проверил все целое но помпа тест компонент не отвечает, котел запускается работает без помпы. догреватель получается ? Прошивку прикрепил есть прошивка для полноценного автономного котла ? 123456789.PRN k008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 26 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2024 Это случаем не газоновский блок ? номерок похож , там блок урезан помпа не прописана , догревалка ! Наработала 171 час в догреве в предпуске ноль ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 10 часов назад, Simetrit сказал: Приветствую. Принесли котел TTEVO якобы неисправная помпа, проверил все целое но помпа тест компонент не отвечает, котел запускается работает без помпы. догреватель получается ? Прошивку прикрепил есть прошивка для полноценного автономного котла ? 123456789.PRN 17.37 kB · 1 загрузка С газели блок догревашка, шли такие, там без помпы. Вот такая же газель без помпы.TXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simetrit 6 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 1 час назад, Автолюкс сказал: С газели блок догревашка, шли такие, там без помпы. Вот такая же газель без помпы.TXT 28.98 kB · 0 загрузок Может поделитесь прошивкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 12 минут назад, Simetrit сказал: Может поделитесь прошивкой ? 9019629H10 газель без помпы.prn газель без помпы.TXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 Вы на камень смотрели ? Там маска одноразовая , флэш не поменяете ! 12 часов назад, Simetrit сказал: Приветствую. Принесли котел TTEVO якобы неисправная помпа, проверил все целое но помпа тест компонент не отвечает, котел запускается работает без помпы. догреватель получается ? Прошивку прикрепил есть прошивка для полноценного автономного котла ? 123456789.PRNНедоступно Прошивка не поможет , камень не тот ! у вас 2 варианта , сделать подтяжку на доайвер помпы от нагнетателя , или регтайм ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 26 минут назад, djjugin сказал: Вы на камень смотрели ? Там маска одноразовая C каких пор у нека появилась маска?И какой же там проц стоит стесняюсь спросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 27 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2024 20 минут назад, grandmater сказал: C каких пор у нека появилась маска?И какой же там проц стоит стесняюсь спросить? А что есть такой блок переписанный хоть один мне покажите такой газелевский прошитый в ПП ! Эта тема была изжованна еще на кар хелпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
