mishkadan 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 1 час назад, sura сказал: О каком проце идет речь, вы хоть понимаете? Если о моте то согласен можно! Если ренесас дохлый номер! Я то понимаю Странный вопрос... Подробно же насписал какой процессор. 12 часов назад, mishkadan сказал: Всех с наступившим Новым Годом! Нет ли у кого дампа EEPROM и FLASH Termo Top C BMW E65 c CAN. Проц 68HC912D60 маска 0k75f Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 6 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 3 часа назад, Simetrit сказал: На авито нету ? на авито на обмен? ни разу не видел. тут проблема в том что у чела с деньгами туго,а мозг стоит ни хрена не рубль. вот и возникла мысля об обмене платы. сомневаюсь я конечно,но чем черт не шутит. мож кому именно такая платка нужна,орига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 2 часа назад, mishkadan сказал: Всех с наступившим Новым Годом! Нет ли у кого дампа EEPROM и FLASH Termo Top C BMW E65 c CAN. Проц 68HC912D60 маска 0k75f Есть такая плата, если оранж возьмет такой проц, смогу дамп вычитать, но это после праздников mishkadan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 1 час назад, autodel сказал: на авито на обмен? ни разу не видел. тут проблема в том что у чела с деньгами туго,а мозг стоит ни хрена не рубль. вот и возникла мысля об обмене платы. сомневаюсь я конечно,но чем черт не шутит. мож кому именно такая платка нужна,орига. Думаю тут на эту плату интереса особо нет, проще выложить на авито, а потом купить что нужно, а эта тема не для покупки и продажи. Да и после ухода сборки вага с России, этих котлов и блоков у многих ремонтников в достатке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 1 час назад, ulver сказал: Есть такая плата, если оранж возьмет такой проц, смогу дамп вычитать, но это после праздников Отлично, буду очень благодарен. Оранж должен взять, распиновку bdm скину, если нужна конечно, там все удобно, без заморочек. Отдельная площадка bdm с контактами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 5 часов назад, mishkadan сказал: Я то понимаю Странный вопрос... Подробно же насписал какой процессор. 17 часов назад, mishkadan сказал: Всех с наступившим Новым Годом! Нет ли у кого дампа EEPROM и FLASH Termo Top C BMW E65 c CAN. Проц 68HC912D60 маска 0k75f Пипец! Смешали все! Разговор о TTEVO тут уже о ТТС, сразу видно праздники венигрет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 43 минуты назад, sura сказал: Пипец! Смешали все! Разговор о TTEVO тут уже о ТТС, сразу видно праздники венигрет! Ну тут кто о TTEVO, кто о TTС тема то общая - ДАМПЫ WEBASTO. А праздники да, винегрет и мало кому до форума пока что 🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 19 часов назад, Simetrit сказал: Возможно увидеть фото блока с двух сторон и покажите,что там сгорело? Вот плата, обведено сгоревший резистор(уже поменян) и отсутствующий на плате транзистор bts141, его еще не впаивал, т.к. все равно нужно добиться сперва связь с платой. Ну и кварца на фото нет, менял на заведомо исправные и перед фото не впаял просто напросто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 Чую не в процессоре с прошивками дело) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 30 минут назад, Автолюкс сказал: Чую не в процессоре с прошивками дело) флеш он вычитал пустую,там один загрузчик остался,но в целом соглашусь-иногда приходят после любителей напрочь убитые платы.Ставлю на убитый проц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 31 минуту назад, Автолюкс сказал: Чую не в процессоре с прошивками дело) Возможно, но eeprom была снесена напрочь(ff ff ff ff ). Блоками Вебасто активно не занимался, поэтому не знаю как ведет себя блок с затёртой eeprom, выходит на связь, не выходит... А дампа рабочего нет, поэтому сперва залить рабочие флэш и еепром, а дальше уже копать, если не заработает, т.к. по питанию у процессора все ок, драйверы шин исправны, по w-bus запрос доходит к процессору, в ответ тишина, драйвер can tja1054 рабочий тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simetrit 6 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 25 минут назад, mishkadan сказал: Возможно, но eeprom была снесена напрочь(ff ff ff ff ). Блоками Вебасто активно не занимался, поэтому не знаю как ведет себя блок с затёртой eeprom, выходит на связь, не выходит... А дампа рабочего нет, поэтому сперва залить рабочие флэш и еепром, а дальше уже копать, если не заработает, т.к. по питанию у процессора все ок, драйверы шин исправны, по w-bus запрос доходит к процессору, в ответ тишина, драйвер can tja1054 рабочий тоже. блок взлохматили нормально так . вот тут посмотрите https://carmasters.org/topic/51506-не-запускается-кварц-или-мк-на-эбу-webasto-66788n/ mishkadan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 33 минуты назад, mishkadan сказал: А дампа рабочего нет Заливай. Архив WinRAR.rar ulver и mishkadan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 12 минут назад, grandmater сказал: Заливай. Архив WinRAR.rar 25.62 kB · 0 загрузок Благодарю! Позже попробую, отпишусь! 1 час назад, grandmater сказал: Заливай. Архив WinRAR.rar 25.62 kB · 2 загрузки Залил, Вебасто сразу вышла на связь! Посмотрел Флэш, соавнил, получается та, что в блоке вся почти затертая. Только дамп этот на бензин, а блок с дизеля, но по ссылке выше: 1 час назад, Simetrit сказал: блок взлохматили нормально так . вот тут посмотрите https://carmasters.org/topic/51506-не-запускается-кварц-или-мк-на-эбу-webasto-66788n/ Скачал дампы, там как раз дизель, только флэш почему-то 2мб, вместо 60кб, пришлось укоротить) Так что все ок, всем огромное спасибо кто откликнулся! Дело все же не в проце было Всех с наступившим Новым Годом! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
k008 2 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 В 12.12.2023 в 13:28, k008 сказал: можно ли отвязать котёл от мозгов Audi, чтобы работал циркуляционный насос и запускалась без проблем. Память на 512 байт. Есть такая возможность? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 13 часов назад, mishkadan сказал: Благодарю! Позже попробую, отпишусь! Залил, Вебасто сразу вышла на связь! Посмотрел Флэш, соавнил, получается та, что в блоке вся почти затертая. Только дамп этот на бензин, а блок с дизеля, но по ссылке выше: Скачал дампы, там как раз дизель, только флэш почему-то 2мб, вместо 60кб, пришлось укоротить) Так что все ок, всем огромное спасибо кто откликнулся! Дело все же не в проце было Всех с наступившим Новым Годом! Вот дампик под дизель. BMW E65_12v_disel_HW22-05 _SW15-06 1.18.rar Вот еще дампик под дизель. ТТС-12V-Diesel-HW_32_1-SW_10_02.PRN mishkadan и k008 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 6 минут назад, ulver сказал: Вот дампик под дизель. BMW E65_12v_disel_HW22-05 _SW15-06 1.18.rar 25.39 kB · 0 загрузок Вот еще дампик под дизель. ТТС-12V-Diesel-HW_32_1-SW_10_02.PRN 6.18 kB · 0 загрузок Благодарю! Теперь дампов с запасом) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrdns22 2 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 В 04.01.2024 в 20:25, mishkadan сказал: Всех с наступившим Новым Годом! Нет ли у кого дампа EEPROM и FLASH Termo Top C BMW E65 c CAN. Проц 68HC912D60 маска 0k75f. Попала в ремонт BMW E65, нет связи с вэбасто. Нашел на плате сгоревший транзистор и резистор на него, но это на управление свечей. На процессоре питание есть, кварц пашет, но связи как по CAN так и по W-bus через WTT нет. Вычитал EEPROM и FLASH, eeprom - одни ff, только по адресу 348 - 9B и все. Нашел тут в теме eeprom от e65 68HC912D60 только бензин, залил, ситуация не изменилась... связи нет, грешу на флэш, но найти не смог от этого процессора, если у кого есть, то просьба поделиться. Формат prn или bin - не важно. Сконвертировать не проблема. На всякий выкладываю то что вычитал. flash.binНедоступно Webasto_eeprom.binНедоступно bmwE65.PRN bmwE65.TXT k008 и mishkadan 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 51 минуту назад, mrdns22 сказал: bmwE65.PRN 12.55 kB · 0 загрузок bmwE65.TXT 5.11 kB · 0 загрузок Благодарю! Дампов уже скинули больше чем нужно) Теперь жду транзистор на свечу накала(т.к. в городе у нас в наличии нет, заменю, ну и надеюсь на этом ремонт будет окончен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 141 сейчас на 90% брак или перемаркер и второе-датчик надо ставить оригинал,а не то,что на фото было..Ну и да,надеятся🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 13 минут назад, grandmater сказал: 141 сейчас на 90% брак или перемаркер и второе-датчик надо ставить оригинал,а не то,что на фото было..Ну и да,надеятся🙂 Да такие переодически датчики вижу на блоках, практически ни один нормально не работает. Там и резистор великоватый стоит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 14 минут назад, grandmater сказал: 141 сейчас на 90% брак или перемаркер и второе-датчик надо ставить оригинал,а не то,что на фото было..Ну и да,надеятся🙂 По датчику согласен, плата до меня вся распаяна пропаяна была и датчик этот стоял уже, показывает на 10-15 градусов больше чем есть. А по 141 надеюсь придет нормальный. С чип дипа заказал и цена у него не копеечная нынче... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrdns22 2 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 31 минуту назад, mishkadan сказал: Благодарю! Дампов уже скинули больше чем нужно) Теперь жду транзистор на свечу накала(т.к. в городе у нас в наличии нет, заменю, ну и надеюсь на этом ремонт будет окончен) есть исправный б/у если надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 18 минут назад, mishkadan сказал: По датчику согласен, плата до меня вся распаяна пропаяна была и датчик этот стоял уже, показывает на 10-15 градусов больше чем есть. А по 141 надеюсь придет нормальный. С чип дипа заказал и цена у него не копеечная нынче... Можно пока любой мосфет поставить для проверки, NTC резистор на 12к надо ставить (я их заказал в чип-дипе, посмотрим как оно будет вести), можно и на 10к, но я менял подтяжку с 4,7к на 4к и более менее точно все работает. https://www.chipdip.ru/product0/8018779470 вот такие. mishkadan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mishkadan 22 Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 34 минуты назад, ulver сказал: Можно пока любой мосфет поставить для проверки, NTC резистор на 12к надо ставить (я их заказал в чип-дипе, посмотрим как оно будет вести), можно и на 10к, но я менял подтяжку с 4,7к на 4к и более менее точно все работает. https://www.chipdip.ru/product0/8018779470 вот такие. Благодарю за ссылку и ин информацию информацию! информацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
