ostapchikyra 0 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 6 часов назад, ulver сказал: Я такой блок запускал по w-bus, там еще надо лампочку вешать на 4-й пин, иначе будет на клапан ругаться. А как организовать запуск на другой машине? Источник w-bus от чего использовать? Затупил. Прошу прощения. На таймере есть w-bus Благодарю за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 48 минут назад, ostapchikyra сказал: А как организовать запуск на другой машине? Источник w-bus от чего использовать? Уже даже на сигналках есть w-bus! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostapchikyra 0 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 2 часа назад, sura сказал: Уже даже на сигналках есть w-bus! А при попытки включить от компа она должна так ругаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 2 часа назад, ostapchikyra сказал: А при попытки включить от компа она должна так ругаться? Если это догреватель с закрытым W-bus то может и ругаться если полная то не должна! Опс а еепром вернули в начальное состояние? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostapchikyra 0 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 19 минут назад, sura сказал: Если это догреватель с закрытым W-bus то может и ругаться если полная то не должна! Опс а еепром вернули в начальное состояние? Я сделал бэкап и открыл блок данных из блока управления в редакторе, сделал изменение и программирование. Все.... Что то надо было еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 Камень D60 или D64? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostapchikyra 0 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 D64 На чипе еще сразу написана модель BMW E65/6.33.255 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 38 минут назад, ostapchikyra сказал: D64 Уже теплее! А версия софта какая в WTT какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostapchikyra 0 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 17 минут назад, sura сказал: Уже теплее! А версия софта какая в WTT какая? 2.16.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 12 минут назад, ostapchikyra сказал: А версия софта какая в WTT какая? Не самой WTT а в блоке, в WTT можно посмотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostapchikyra 0 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 16 минут назад, sura сказал: Не самой WTT а в блоке, в WTT можно посмотреть. Это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделюсь Дампом webasto thermo top c BMW e39/x5 штатной. Номер платы 91452с 00805602. Два Дампа 1860 без контрольной суммы. 1 заводской дамп, а второй уже с изменённый прошивкой с запуском потенциалом468c3ecc-6186-4ab8-a168-7d99b8311d0b 1860 bmw e39 thermo top c.zip Поделюсь Дампом webasto thermo top c BMW e39/x5 штатной. Номер платы 91452с 00805602. Два Дампа 1860 без контрольной суммы. 1 заводской дамп, а второй уже с изменённый прошивкой с запуском потенциалом Мастак, sura и j2000 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 3 часа назад, Titl93 сказал: Два Дампа 1860 без контрольной суммы. 1 заводской дамп, а второй уже с изменённый прошивкой с запуском потенциалом И откуда размер 1860 был взят? Походу это общая территория луны? Зачем мусор выкладывать? Для набивки постов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 23 часа назад, ostapchikyra сказал: А при попытки включить от компа она должна так ругаться? Должна. Нажмите подогрев и она запустится. 20 часов назад, ostapchikyra сказал: Я сделал бэкап и открыл блок данных из блока управления в редакторе, сделал изменение и программирование. Все.... Что то надо было еще? Эта манипуляция на этом блоке не работает. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Titl93 1 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Только что, sura сказал: И откуда размер 1860 был взят? Походу это общая территория луны? Зачем мусор выкладывать? Для набивки постов? Набивания каких постов? Слил такой размер, могу слить другой, если надо. Выложил, может кому надо. Если не устраивает, то можете удалить пост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Gomel 4 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 1 минуту назад, Titl93 сказал: Набивания каких постов? Слил такой размер, могу слить другой, если надо. Выложил, может кому надо. Если не устраивает, то можете удалить пост. Я тоже офигел, даже сбегал проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ostapchikyra 0 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 10 минут назад, Alex Gomel сказал: Должна. Нажмите подогрев и она запустится. Эта манипуляция на этом блоке не работает. Благодарю за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 В 04.11.2023 в 15:54, sura сказал: Уже даже на сигналках есть w-bus! Но при этом не всякая сигналка не запускает вебасту, у меня не получилось так запустить ttc dc230 от собр-gsm, но видимо тут отсутствие мерседеса виновато ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 6 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 15 минут назад, ulver сказал: Но при этом не всякая сигналка не запускает вебасту, у меня не получилось так запустить ttc dc230 от собр-gsm, но видимо тут отсутствие мерседеса виновато ) Последний раз СОБР ставил лет 20 назад... тогда это было в новинку. Пожалуй единственной системой. Сейчас старлайны да пандоры. Ни разу не припомню чтоб W-BUS не сработал... Неужели СОБР так низко пал,что не смог организовать такую примитивную подачу... школьники на ардуино такие вещи проделывают легко.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 16 часов назад, autodel сказал: Неужели СОБР так низко пал,что не смог организовать такую примитивную подачу... школьники на ардуино такие вещи проделывают легко.... Если w-bus закрыт то ничего не поможет, пока не откроешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ulver 16 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 3 часа назад, sura сказал: Если w-bus закрыт то ничего не поможет, пока не откроешь. От w-bus минитаймера 1533 работает, а вот от w-bus нет, мне так кажется что не хватает остального мерседеса с его климатом )) w-bus sobr-gsm имеется в виду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 1 час назад, ulver сказал: w-bus sobr-gsm имеется в виду. w-bus минитаймер 1533 умеет запускать как догрев так и полную а sobr-gsm наверное нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 6 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2023 Собр давно уже умер. Сейчас Альтокс и Текс электроникс рулят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodel 6 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 8 часов назад, bus сказал: Собр давно уже умер. Сейчас Альтокс и Текс электроникс рулят. Тек,да,согласен. Они давно в теме. Правда Призрак ихний .... Я бы сказал, если применительно к системам охраны, то пожалуй это Pandora. Установлено несметное количество этих систем. И если в котле есть W-BUS то запускать будет по любому. Да и в части бесключевого обхода - в первых рядах. Ребята не зря свой хлеб едят. Сейчас зашел,посмотрел Альтокс. Да. Не стесняются.Фактически за GSM модем 15-ху берут... Зато как звучит - ALTOX WBUS-6! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bus 27 Опубликовано 7 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2023 18 часов назад, autodel сказал: Тек,да,согласен. Они давно в теме. Правда Призрак ихний .... Я бы сказал, если применительно к системам охраны, то пожалуй это Pandora. Установлено несметное количество этих систем. И если в котле есть W-BUS то запускать будет по любому. Да и в части бесключевого обхода - в первых рядах. Ребята не зря свой хлеб едят. Сейчас зашел,посмотрел Альтокс. Да. Не стесняются.Фактически за GSM модем 15-ху берут... Зато как звучит - ALTOX WBUS-6! Есть W-bas это для Webasto , E-bas для Eberspächer. Плюс тому есть отдельный аналоговый канал. По сути можно управлять двумя отопителями по отдельности. Надо отдельную ветку про устройства управления завести autodel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
