Дампы Прошивок Webasto
  В 27.11.2015 в 14:57, VasiliyM сказал:
добрый вечер а есть у кого дампы на Termo Top C… если можно уневерсал догрев и предпусковик
Показать
Показать
Догрев там аппаратный у этих котлов - по 3 ноге плюсом.
ТТС_Дизель_Motorolla_БольшойЧип_1-256.prnПолучение информации... ТТС_Дизель_NEC_МаленькийЧип_0-256.prnПолучение информации...
  В 23.10.2024 в 09:09, Климат сказал:
Показать
Да, дампы для афтермаркета,
  В 21.10.2024 в 14:19, Webastodump сказал:
Показать
Спасибо ! Все заработало ! 🙏🏻
  В 23.10.2024 в 17:47, harlicd сказал:
благодаря ви! Всичко проработи! 🙏🏻
Показать
Спасибо.  Я рад, что есть такой форум, с помощью которого мы можем помочь друг другу.  Кто с чем может.
  В 12.12.2023 в 10:28, k008 сказал:
Здравствуйте, купил Webasto Thermo Top C, снятую с Audi Q7. Котёл оказался цифровым, а не аналоговым, тесты проходит все, кроме циркуляционного насоса (ошибки нет, но и не работает), при запуске с WTT топливный насос не включается и через пару минут выключается.
В связи с чем вопрос, можно ли отвязать котёл от мозгов Audi, чтобы работал циркуляционный насос и запускалась без проблем. Память на 512 байт.
И не уходит ошибка, я так понял это из-за отсутствия мозгов машины (CAN)
Ошибка 1: Ошибка устройств заказчика 54
    Статус ошибки: сохранено, Не актуально
    Код: F5h
    Счетчик: 255
    Температура: 28 [°C]
    Состояние: Состояние выкл
Если кому нужен дамп из WTT, для моего котла, могу выслать
А фото я то забыл прикрепить
Прикрепляю дамп
Webasto thermo top c 2006 audi q7.PRNНедоступно
Добавлю и сводный отчёт
Webasto thermo top c 2006 audi q7.TXTНедоступно
Показать
Доброго дня, можете в личку кинуть дамп? у друга проц похоже пригорюнился, плата один в один  тоже q7 попробуем прошить
  В 24.10.2024 в 09:31, NBaH сказал:
Показать
Все можно если осторожно!
Если интересно стучись в личку дам контакты человека который сделает!
Есть у кого дампик для древней догревашки? 83657A
Температура 128градусов и порог низкого напряжения 0
TTZ-12V_Diesel_HW18_95_SW36_96_bad.prnПолучение информации... TTZ-12V_Diesel_HW18_95_SW36_96_bad.txtПолучение информации...
  В 25.10.2024 в 10:02, Автолюкс сказал:
Температура такая, потому что резюка не хватает
Показать
Всего там хватает, напряжение на ноге проца 3,2В, я мог бы подогнать это значение, но как то это неправильно, да и две платы с такой бедой, на подтяжку реагирует.
  В 25.10.2024 в 06:54, sura сказал:
Показать
Мне бы дампа из сообщения k008 хватило с лихвой ;)  Про циркуляционник это не моё сообщение
Помогите дампом на audi q7 2007 дизель
9014264C
Вот слитый. Может конечно и норм но напряжение не смотрит нормально. Стоит 17 всегда. Если через калибровку/выравнивание напряжения задать например текущее 14.2 то будет стоять 14.2
В лс можно, а то не могу скачать. Может в первом сообщении в архиве что-то и есть . Спасибо🤷🏻‍♂️
audi q7 2007 9014264C 512size.zipПолучение информации...
  В 25.10.2024 в 13:54, grandmater сказал:
Блок надо ремонтировать, а не дампы менять.
Показать
Да ладно! Пока блок выходит на диагностику его нужно прошивать!
А вот когда перестанет диагноститься, тогда в ремонт!
Показать
Отправил в личку. Плату могу продать
Показать
Видимо да, посмотрел дамп на другой вроде все так же по вольтажу параметры стоят. Видимо не видит напругу вот и рисует 17. Не сталкивался с таким еще подумал накрутили в ручную
  В 25.10.2024 в 17:07, Recar сказал:
Показать
А ваш дамп можно? Не увидал сразу, выше был
  В 25.10.2024 в 13:16, Recar сказал:
9014264C
Показать
Шить не пришлось, развалился резистор 20ком в цепи, теперь вольтаж ОК.
Добрый день!
Нет случайно не у кого прошивки aero comfort st 4/24
  В 28.10.2024 в 15:59, AvtoDym сказал:
Добрый день!
Показать
А родной дамп считали ?
можно его увидеть ?
  В 28.10.2024 в 17:58, djjugin сказал:
можно его увидеть ?
Показать
В микросхеме дыра
Всем привет. Ищу дамп 9019868a с работающим циркуляционным насосом
  В 18.10.2024 в 16:39, Uri384 сказал:
Всем доброго времени суток!
Подскажите есть в природе прошивки для газелевзких evo, чтоб сделать полноценный comfort с запуском салонной печки?
Также интересует как отличить комфорт от старта по идентификатору пршики?
Вот для такого газелевского блока например.
Дамп тоже прикладываю, может кому пригодится.
дизель газель 2018г. 97 ч. управл по минусу.PRNНедоступно
Показать
С чего взяли что это комфорт
Парни всем привет. Подскажите это дамп от комфорт+?
TTEVO дизель 5квт. комфорт.PRNПолучение информации...
