Дампы Прошивок Webasto
Здравствуйте, ищу прошивку  Вебасто дизель ттv , машина Ленд Ровер Дискавери 3, для работы от GSM модуля, сама вебаста при запущенном моторе работает исправно а при запуске с модуля или wtt не желает
ну так не в софте проблема, а в железе наверное
если как догреватель работает
4 часа назад, bachram сказал:
Надеюсь по поводу железа это была шутка?
Номер блока  вообще-то нужен , и прикрепите фаил с  с wtt  !
и что у вас  присутствует  , телестарт ?Догрев  ? Естли запуск с  климата по таймеру ?
В 07.03.2024 в 13:42, Evgeniy 87 сказал:
так у ас походу помпа накрылась
Она тогда в блок по перегреву уйдет
5 часов назад, short сказал:
Это смотря с какой прошивкой ,
у gsm какая версия w-Bus ?   На ровере 3.3  если память не изменяет
17 часов назад, djjugin сказал:
Пофигу какая шина, если w-bus закрыт для команд подогрева!
на диско все открыто, только на 4 как и на фрилах есть привязка к наружней температуре и топливу, а третий даже без борта пашет
У нас спецы умудряются такого на заливать что д3 перестает и с бортом работать,а так надо смотреть через комп приходит вообще сигнал управления на котел при ПП , бывает сносят их при якобы сбросе часов
3 часа назад, Серый волк сказал:
На диско 3 нет блокировки по часам, это на 4 есть
Вы не чего не путаете про дискач 3-й?
может вам дамп с часами слить  ?
все там блокируется после  700часов
И контролька  слетает,  и трансмитеры дохнут
5 часов назад, djjugin сказал:
Я вам сам могу кучу дампов накидать ) Вот для примера диско 3 разных годов где часики далеко за 800
А вот диско 4
09019711G.TXT
Мне одному что ли такой дискавери попался ?
вот к примеру  что есть на телефоне , не помню правленный или нет , но с часами на  диско 4лрд4 аниськин ттв.prn
51 минуту назад, djjugin сказал:
Так диско 4, а не 3
На 4 есть блокировка по часам, как и на спорте того же года выпуска, где прописано устройство LR, а не L5 SH
Приветствую.
Принесли котел TTEVO  якобы неисправная помпа, проверил все целое но помпа тест компонент не отвечает, котел запускается работает без помпы.
догреватель получается ? Прошивку прикрепил
есть прошивка для полноценного автономного котла ?
26-03-24-11-15.thumb.jpeg.4aea8240c57b828df665e506af428e98.jpegimage-26-03-24-11-15-1.thumb.jpeg.0531129c37bbfbda0f9a0f1c95252ca9.jpeg26-03-24-11-14.jpeg.50c2fecc274c57a0960d1515168cd8c9.jpeg
123456789.PRN
Это случаем не газоновский блок ?
номерок похож ,  там блок урезан  помпа  не прописана  , догревалка  !
Наработала 171 час в догреве  в предпуске  ноль !
10 часов назад, Simetrit сказал:
Приветствую.
123456789.PRN 17.37 kB · 1 загрузка
С газели блок догревашка, шли такие, там без помпы.
Вот такая же
газель без помпы.TXT
1 час назад, Автолюкс сказал:
Вот такая же
газель без помпы.TXT 28.98 kB · 0 загрузок
Может поделитесь прошивкой ?
12 минут назад, Simetrit сказал:
9019629H10
газель без помпы.prn газель без помпы.TXT
Вы на камень смотрели  ?
Там маска одноразовая  , флэш не поменяете  !
12 часов назад, Simetrit сказал:
Приветствую.
123456789.PRNНедоступно
Прошивка не поможет , камень не тот !
у вас 2 варианта , сделать подтяжку на доайвер помпы от нагнетателя , или регтайм ставить
26 минут назад, djjugin сказал:
C каких пор у нека появилась маска?И какой же там проц стоит стесняюсь спросить?
20 минут назад, grandmater сказал:
А что есть такой блок переписанный
хоть один мне покажите  такой газелевский прошитый в ПП  !
Эта тема была изжованна еще на кар хелпе
