Evgeniy 87 1 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта Здравствуйте, ищу прошивку Вебасто дизель ттv , машина Ленд Ровер Дискавери 3, для работы от GSM модуля, сама вебаста при запущенном моторе работает исправно а при запуске с модуля или wtt не желает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 101 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта ну так не в софте проблема, а в железе наверное если как догреватель работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 7 марта Поделиться Опубликовано 7 марта 4 часа назад, bachram сказал: ну так не в софте проблема, а в железе наверное Надеюсь по поводу железа это была шутка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 8 марта Поделиться Опубликовано 8 марта Номер блока вообще-то нужен , и прикрепите фаил с с wtt ! и что у вас присутствует , телестарт ?Догрев ? Естли запуск с климата по таймеру ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта На диско 3, 4 без проблем запускается с любого устройства по w-bus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
short 11 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта В 07.03.2024 в 13:42, Evgeniy 87 сказал: Здравствуйте, ищу прошивку Вебасто дизель ттv , машина Ленд Ровер Дискавери 3, для работы от GSM модуля, сама вебаста при запущенном моторе работает исправно а при запуске с модуля или wtt не желает так у ас походу помпа накрылась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Она тогда в блок по перегреву уйдет 5 часов назад, short сказал: так у ас походу помпа накрылась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Это смотря с какой прошивкой , у gsm какая версия w-Bus ? На ровере 3.3 если память не изменяет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sura 15 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта 17 часов назад, djjugin сказал: у gsm какая версия w-Bus ? На ровере 3.3 если память не изменяет Пофигу какая шина, если w-bus закрыт для команд подогрева! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Че гадать то ? Если файл так и не выложил инфы ноль , ему так надо было ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта на диско все открыто, только на 4 как и на фрилах есть привязка к наружней температуре и топливу, а третий даже без борта пашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серый волк 1 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта У нас спецы умудряются такого на заливать что д3 перестает и с бортом работать,а так надо смотреть через комп приходит вообще сигнал управления на котел при ПП , бывает сносят их при якобы сбросе часов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 3 часа назад, Серый волк сказал: У нас спецы умудряются такого на заливать что д3 перестает и с бортом работать,а так надо смотреть через комп приходит вообще сигнал управления на котел при ПП , бывает сносят их при якобы сбросе часов На диско 3 нет блокировки по часам, это на 4 есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Вы не чего не путаете про дискач 3-й? может вам дамп с часами слить ? все там блокируется после 700часов И контролька слетает, и трансмитеры дохнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 5 часов назад, djjugin сказал: Вы не чего не путаете про дискач 3-й? может вам дамп с часами слить ? все там блокируется после 700часов И контролька слетает, и трансмитеры дохнут Я вам сам могу кучу дампов накидать ) Вот для примера диско 3 разных годов где часики далеко за 800 А вот диско 4 09019711G.TXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Мне одному что ли такой дискавери попался ? вот к примеру что есть на телефоне , не помню правленный или нет , но с часами на диско 4лрд4 аниськин ттв.prn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта 51 минуту назад, djjugin сказал: Мне одному что ли такой дискавери попался ? вот к примеру что есть на телефоне , не помню правленный или нет , но с часами на диско 4лрд4 аниськин ттв.prn Так диско 4, а не 3 На 4 есть блокировка по часам, как и на спорте того же года выпуска, где прописано устройство LR, а не L5 SH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simetrit 6 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Приветствую. Принесли котел TTEVO якобы неисправная помпа, проверил все целое но помпа тест компонент не отвечает, котел запускается работает без помпы. догреватель получается ? Прошивку прикрепил есть прошивка для полноценного автономного котла ? 123456789.PRN k008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Это случаем не газоновский блок ? номерок похож , там блок урезан помпа не прописана , догревалка ! Наработала 171 час в догреве в предпуске ноль ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 10 часов назад, Simetrit сказал: Приветствую. Принесли котел TTEVO якобы неисправная помпа, проверил все целое но помпа тест компонент не отвечает, котел запускается работает без помпы. догреватель получается ? Прошивку прикрепил есть прошивка для полноценного автономного котла ? 123456789.PRN 17.37 kB · 1 загрузка С газели блок догревашка, шли такие, там без помпы. Вот такая же газель без помпы.TXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Simetrit 6 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 1 час назад, Автолюкс сказал: С газели блок догревашка, шли такие, там без помпы. Вот такая же газель без помпы.TXT 28.98 kB · 0 загрузок Может поделитесь прошивкой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 13 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 12 минут назад, Simetrit сказал: Может поделитесь прошивкой ? 9019629H10 газель без помпы.prn газель без помпы.TXT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта Вы на камень смотрели ? Там маска одноразовая , флэш не поменяете ! 12 часов назад, Simetrit сказал: Приветствую. Принесли котел TTEVO якобы неисправная помпа, проверил все целое но помпа тест компонент не отвечает, котел запускается работает без помпы. догреватель получается ? Прошивку прикрепил есть прошивка для полноценного автономного котла ? 123456789.PRNНедоступно Прошивка не поможет , камень не тот ! у вас 2 варианта , сделать подтяжку на доайвер помпы от нагнетателя , или регтайм ставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 15 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 26 минут назад, djjugin сказал: Вы на камень смотрели ? Там маска одноразовая C каких пор у нека появилась маска?И какой же там проц стоит стесняюсь спросить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
djjugin 1 Опубликовано 27 марта Поделиться Опубликовано 27 марта 20 минут назад, grandmater сказал: C каких пор у нека появилась маска?И какой же там проц стоит стесняюсь спросить? А что есть такой блок переписанный хоть один мне покажите такой газелевский прошитый в ПП ! Эта тема была изжованна еще на кар хелпе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
