Дампы Прошивок Webasto
3 часа назад, Denis_GHJ сказал:
Можете поделится дампом котла?
Дамп здесь не проканает! Фулл нужен!
13 часов назад, Denis_GHJ сказал:
Добрый день. Сгорела (вообще) плата на вебасте ППП туарег 2007 г дизель с потолочной консолью. Котел 7L6819008H плата была 9013586f. Я нашел бензиновую плату, тк другой в регионе нету. Отдал на пропайку, пропаяли, нашел дамп от туарега залили через WTT и котел отображается не как 008H а 071 ,букву не помню. На столе все тесты проходит но с машиной не дружит. У нас холодно, машина не прогревается без вебасты, расход соляры уже 25л показывает. Можете поделится дампом котла? В начале темы лежит вроде как мой дамп, но для скачки еще не дорос.
Можно попробовать с старого камня фулл скачать через программатор. Пару раз были такие случаи
7 часов назад, Автолюкс сказал:
Проц скорее мертв чем жив. Т.е. прекратить поиски дампа WTT мне не поможет уже?
6 часов назад, Denis_GHJ сказал:
Не факт, были и такие :) , проц в итоге живой , правда пару ног отгнило .
На 4-й странице этой темы лежит от моего котла дамп . Т.е. если его загрузить то волшебства не случится? ivan295 чтото подправил и котел заработал. Это разве не мой случай?
Здравствуйте, купил Webasto Thermo Top C, снятую с Audi Q7. Котёл оказался цифровым, а не аналоговым, тесты проходит все, кроме циркуляционного насоса (ошибки нет, но и не работает), при запуске с WTT топливный насос не включается и через пару минут выключается.
В связи с чем вопрос, можно ли отвязать котёл от мозгов Audi, чтобы работал циркуляционный насос и запускалась без проблем. Память на 512 байт.
И не уходит ошибка, я так понял это из-за отсутствия мозгов машины (CAN)
Ошибка 1: Ошибка устройств заказчика 54
    Статус ошибки: сохранено, Не актуально
    Код: F5h
    Счетчик: 255
    Температура: 28 [°C]
    Состояние: Состояние выкл
Если кому нужен дамп из WTT, для моего котла, могу выслать
А фото я то забыл прикрепить
Прикрепляю дамп
Webasto thermo top c 2006 audi q7.PRN
Добавлю и сводный отчёт
Webasto thermo top c 2006 audi q7.TXT
16 часов назад, Denis_GHJ сказал:
Вот тоже погорелец был, но дамп скачал
7 часов назад, guroso сказал:
Всем привет.
никто не пробовал перешивать TTV от D3 на FR2?
Проц перешить нужно , а так подойдет. От диско 4 вево без прошивки встает
В 20.12.2020 в 19:53, bachram сказал:
Приветствую, тоже интересует этот дамп. Если не затруднит, поделитесь в личку. Заранее благодарю.
Вопрос таков, имеется блок от ситроен джампер чип F0515 с минимальной наработкой и ошибкой по блоку управления 9000\60 киньте живой дамп на почту dns5650(собака)gmail.com заранее большое спасибо
Приветствую.
Принесли блок Webasto Thermo Top Evo  с неправильным залитым дампом
Просветите расскажите как прошивать новые блоки  и.т.д  ?
Доброго времени суток. Имеется Webasto с Октавии. Нужен мозг на него. Универсальный. По возможности взамен этого. Насколько это реально? Перепрошить нечем.
Всех с наступившим Новым Годом!
Нет ли у кого дампа EEPROM и FLASH Termo Top C BMW E65 c CAN. Проц 68HC912D60 маска 0k75f.
Попала в ремонт BMW E65, нет связи с вэбасто. Нашел на плате сгоревший транзистор и резистор на него, но это на управление свечей. На процессоре питание есть, кварц пашет, но связи как по CAN так и по W-bus через WTT нет.
Вычитал EEPROM и FLASH, eeprom - одни ff, только по адресу 348 - 9B и все. Нашел тут в теме eeprom от e65 68HC912D60 только бензин, залил, ситуация не изменилась... связи нет, грешу на флэш, но найти не смог от этого процессора, если у кого есть, то просьба поделиться. Формат prn или bin - не важно. Сконвертировать не проблема.
На всякий выкладываю то что вычитал.
flash.bin Webasto_eeprom.bin
5 часов назад, autodel сказал:
Что именно нужно? Блок на октавию? Какой именно?
3 часа назад, mishkadan сказал:
Я б на вашем месте почитал бы даташит на проц,записать даже рабочий внутрисхемно не выйдет.По существу-проц двинул кони(с вашей помощью или нет не важно),так что фулл вам не нужен уже
44 минуты назад, grandmater сказал:
С чего вы взяли что нельзя записать?
Eeprom пишется без проблем, для записи flash согласно даташит, который я на моем месте изучил, подаётся напряжение программирования +12v на пин Vfp и флэш без проблем стер, затем записал. Но записал опять то, что было, т.к. другого нет( это всего лишь для проверки записи флэш.
5 часов назад, mishkadan сказал:
flash.binНедоступно Webasto_eeprom.binНедоступно
Возможно увидеть фото блока с двух сторон и покажите,что там сгорело?
4 часа назад, Автолюкс сказал:
Плату универсальную (по w-bus) на Termo top evo. Желательно обмен на эту (от шкоды)
1 час назад, Simetrit сказал:
Блок на работе, фото завтра.
Сгорел bts141 и резистор перед ним, на связь с блоком это не влияет, это цепь управления свечой.
1 час назад, mishkadan сказал:
Прекрасно понимает, что это не влияет на связь с блоком , BTS спалить много делов нужно начудить . ну да ладно .
Ждем Фотографию блока .
6 часов назад, mishkadan сказал:
О каком проце идет речь, вы хоть понимаете?
Если о моте то согласен можно!
Если ренесас дохлый номер!
4 часа назад, autodel сказал:
На авито нету ?
