Дампы Прошивок Webasto
На Disco 3 дамп размером 1410 как раз.
В 28.02.2019 в 06:14, casus сказал:
Скинь прошивку и картинку информации о блоке
 Ребята бред какой то.
при попытке слить прошивку, выкидывает полностью из диагностики.
получилось только в текстовом открыть но там только нули рис №3
3.txt
У тебя в выборе termo top evo psa. Ну и что ты хочешь от "нулей"? Я тебя в другом топике спрашиваю про твои действия, а ты молчишь как партизан.
10 часов назад, KirillM сказал:
Правда? А почему все указывают 1680?
Термо топ v
Есть длины 1380, 1410, 1680
8 часов назад, falconn сказал:
Никакой не бред. 1) Просто при подключении выкидывает из диагнозы? 2) Сливаешь с контрольной суммой или нет?
1 час назад, Xitron сказал:
Ну раз не бред,то зачем такие вопросы ламерские задаете?чтоб вы были в курсе-вебасто на жабоедских котлах эво закрыла чтение через диагнозу,чтоб всякие руки не совали куда не надо)))))))
12 минут назад, grandmater сказал:
Пардон, невнимателен, проморгал, что это эво пса. Отложилось в голове, что ttcz psa. Был неправ, вспылил (с) :)))
1 час назад, falconn сказал:
Сливал без конт. суммы.
А смысл слива без кс то какой?
Коллеги - может, кто сталкивался?
Ситуация, в принципе, стандартная - Volvo XC70 2008 года, имеем ошибку 81h.
Неприятная особенность заключается в том, что при попытке считать/записать ЕЕПРОМ программой WTT модуль наглухо "зависает". И дальше выходит на связь только после перетыка питания.
При этом дамп ЕЕПРОМ, который я скачал программатором, не содержит ничего даже отдаленно похожего на структуру файла, получаемого через WTT :-(
Вопрос: достаточно ли будет залить адекватный дамп в ЕЕПРОМку через программатор?
К сожалению, попробовать этого я пока не могу - "статус" не позволяет файлы с сайта скачивать... :-( ;-(
4 часа назад, Volvo-Kot сказал:
Мне кажется, что вы просто неправильно объём ЕЕПРОМ указываете в окошке.
Да и нахрен его скачивать, если ошибка по контрольной сумме???
А ошибка в WTT скидывается???
Пишет потом, что без ошибок?
При чтении через WTT размер 0-1680 выбираете?
Какая версия HW блока? Можно подобрать дамп под внешний прогер
Размер 0-1680, естественно, выбираю. Уже много раз правил "ошибку 800 часов"...
Ни считать,  ни записать нет возможности. Даже 64 байта. Виснет - и всё.
Kirill - скачивать надо хотя бы для того, чтобы потом не было мучительно больно и обидно от того, что при записи случайно удалил какую-то ключевую информацию.
Ошибка 81h скидывается, но появляется снова
2 часа назад, Volvo-Kot сказал:
Файлец однозначно уже попорчен. Могу дать телефон человека в Москве, который с головой. Мне он всё поправил со знанием дела. Часы по нулям, ошибка по контрольной сумме перестала появляться.
Кирилл, давай смело)))))
Я как бы тут и так присутствую. Починим
В 27.11.2015 в 17:57, VasiliyM сказал:
добрый вечер а есть у кого дампы на Termo Top C… если можно уневерсал догрев и предпусковик
Фото из интернетов
ttp физически ничем от ttc не отличается, единственное на плате присутствует разъем для подключения приемника телестарта и шунт штифта накаливания в корпусе SMD, в тте и ттс что на мотороле используются SMT шунт, схема 1:1 как у тте и ттс, но флеши у них разные, так что только заменой калибровки не обойтись, нужно через программатор.
Если у вас именно такая схемотехника то можно проверить является ли прошивка плюсовая. Для этого замыкается затвор и исток драйвера штифта и активируется штифт. Если на исправном штифте и блоке вылазит ошибка по короткому штифту это TTP
если взять работу топливного насоса на бензине то у них параметры следущие
tte - 2.4Гц
ttc - 2.7Гц
ttp - 2.9Гц
10 часов назад, nindos5 сказал:
А может есть у кого дамп на редкий  thermo top p ,и фото платы мозгов с него?
Есть с таких прошивки могу скинуть
Просьба есть , нужно прошивку от Дискавери 3 под вево есть у кого?
18 часов назад, Серый волк сказал:
дамп или фулл? Проц какой?
