чудик 0 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа ЭУР при включении зажигания красный руль тухнет а когда заводишь загорается ошибка 00003 что делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа 8 минут назад, чудик сказал: а когда заводишь Что и куда заводишь?.... Двигатель обычно запускают! 9 минут назад, чудик сказал: что делать Не запускать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 115 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа 9 минут назад, чудик сказал: что делать Гуглить и читать.... https://carmasters.org/topic/58050-vw-passat-b7-2011-усилитель-руля-ошибка-00003/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа 1 час назад, чудик сказал: ЭУР при включении зажигания красный руль тухнет а когда заводишь загорается ошибка 00003 что делать Сначала пыльники снять-проверить, могла вода внутрь зайти, затем целостность крышки блока управления, и силовой разьем проверить (сапун внутри разьема). Если влаги нет, и крышка с разьемом не повреждены - переходим по ссылке предыдущего ответа. Ничего не получилось - замена. Roman St 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
