Yaroslav260 1 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Есть вопрос по поводу Kess v2. Если на машину залита тюн прошивка, её лочат для дальнейшего считывания? Читал 316 ом646 сток и 318 ом642 тоже сток, всё считывается без проблем. Или нужно ктаг'ом читать на столе, если прошивка не сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа Сток или Тюн. не имеет значения.. если читается-- значит блок не закрыт от чтения. Если закрыт то не зная пароль он ни чем не прочитается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuPerMen42 1 Опубликовано 4 августа Поделиться Опубликовано 4 августа считалась!? в редакторе посмотрел что и как, надо найти проблему!? залил сток и ищи, если что то подкооректировать!? ищешь калибровщика, платишь, заливашь и не паришься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа 15 часов назад, Aleks75 сказал: Сток или Тюн. не имеет значения.. если читается-- значит блок не закрыт от чтения. Если закрыт то не зная пароль он ни чем не прочитается. Как узнать этот пароль? Или нужно брать сток, заливать а после уже редактировать сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuPerMen42 1 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа в хелпе у загрузчика или инфа по блоку все написано, есть пароль или нету! каким модулем и каким способом прочитать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 45 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Просто некоторые калибровщики лочат блок после тюна, В таком случае единственный вариант (если нет связи с этим калибровщиком) - писать сток и потом по-новой писать уже свой тюн, или что вы там хотите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RAZOR85 255 Опубликовано 5 августа Решение Поделиться Опубликовано 5 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 5 августа Автор Поделиться Опубликовано 5 августа 21 минуту назад, Agarod сказал: Просто некоторые калибровщики лочат блок после тюна, В таком случае единственный вариант (если нет связи с этим калибровщиком) - писать сток и потом по-новой писать уже свой тюн, или что вы там хотите. Понял, спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 627 Опубликовано 7 августа Поделиться Опубликовано 7 августа В 05.08.2025 в 10:30, RAZOR85 сказал: Интересно как в области калибровок реализовать защиту от чтения проца, да и ещё и по паролю. у Додиков, своя методика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
