avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Бажаю міцного. Cитуация - подъехал клиент, сделал ТО, подключаюсь для настройки, программа 0,34,12,12193 говорит обновить,прошивку, обновил, блок сдох. Но дальше хуже, после установки этой версии на ПК, ни какую другую версию поставить не могу. Удаляю ее оттовсюду где вижу, после установки версии 0,30 программа не запускается, пишет, "программа запущена". Может кто знает как это побороть? Буду дуже вдячний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Найди через диспетчер и от туда закрываей приложение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля 8 минут назад, bahtiyor сказал: Найди через диспетчер и от туда закрываей приложение Можна конретнее, пошагово. Что такое диспетчер? Этой версии 0.34-той даже в панели управления нету. При этом версия запускаеться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Диспетчер задачи Иногда бывает стаговскый софт не закрывается в процессы по этому придётся закрываются вручную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 31 июля Автор Поделиться Опубликовано 31 июля Вот Тут нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Spynoff 23 Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля 10 минут назад, avtoteh_dnepr сказал: Смотрите тут на вкладке процессы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 4 августа Автор Поделиться Опубликовано 4 августа Подскажите, где взять утилиту для восстановления китайского блока Стаг200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 23 Опубликовано 5 августа Поделиться Опубликовано 5 августа Программа называется CHN 300 deblocking software.exe Поиск рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoteh_dnepr 15 Опубликовано 9 августа Автор Поделиться Опубликовано 9 августа В 05.08.2025 в 18:30, санек772 сказал: Программа называется CHN 300 deblocking software.exe Поиск рулит. Эта программа с 200-ой версией так же работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 23 Опубликовано 9 августа Поделиться Опубликовано 9 августа С 300 точно работает,с 200 пишут тоже,пробуйте,хуже не будет.Удачи. avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 0 Опубликовано 24 августа Поделиться Опубликовано 24 августа Если у вас на одном ПК есть несколько версий программы для подключения к stag gofast 200 работать будет только последняя версия. При запуске старых сообщение "программа запущена", для запуска в диспетчере задач убейте процесс compatprovider32.exe или cp32.exe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cambric 0 Опубликовано 25 августа Поделиться Опубликовано 25 августа 23 години назад, Pavelzt сказав: Если у вас на одном ПК есть несколько версий программы для подключения к stag gofast 200 работать будет только последняя версия. При запуске старых сообщение "программа запущена", для запуска в диспетчере задач убейте процесс compatprovider32.exe или cp32.exe в процессы avtoteh_dnepr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
