Volkswagen Caddy 2005 BJB осцилограма синхронизации
nyic
Здравствуйте авто долго заводиться, двигатель BJB ошибка по датчику распредвала, датчик меняли, снял осциллограмму на разйоме эбу, но не могу найти эталонную,  может у кого имеется, свою выложил.
bjb.mwf
спасибо но у меня сигнал распредвала очень сильно отличается
6 минут назад, RAZOR85 сказал:
Вот от BKC
image-defect-17208-cw57Y2TeqtTdPIco5ilXO9DRcyq0EB2L-1156x700.thumb.png.2eaebdf018de5d277a9806bd7d4db8af.png
спасибо но  меня сигнал распредвала очень  отличается
33 минуты назад, avtomaster81 сказал:
Ну, так перевірте мітки ГРМ.
метки в норме, проверял моторист подозрение  или что то с мишенью с  которой считывает датчик, или врет так хитро , ширина сигнала намного уже того что я находил, потому хотелось посмотреть на эталонную осциллограмму
Крайне странный осцил с РВ. Тот что я Вам дал с одного семейства bjb, bkc,bxe. Конечно может этолон отличаться от bkc, но не настолько же.
41 минуту назад, RAZOR85 сказал:
Полностью согласен с Вами, поэтому пока ищу осциллограмму, возможно стоит не родной шкив распредвала.
Привет. Осциллограмму что выше выложили и есть эталон на BJB. Точно такая и должна быть. Такая форма сигнала ДПРВ как у тебя встречается только на более ранних VAG TDI. Да и то, все равно "зубов" не хватает. Возможно поврежден и задающий, да еще если и с другого авто. ))) Снять защитный кожух, да посмотреть воочию что там с задающим и какая у него форма.  Вот это с ранних 1.9 TDI ....
Сталкивался с таким. Мишень имеет большой зазор, от это будет плохой запуск, ошибка по распреду (недостоверный сигнал) и в параметрах чушь. Пробуй подгибать отсутствующие части мишени, тем более у тебя ослик для контроля есть.
