BMW E60 530D 231лс
Chinazas
Привезли машину BMW E60 530D с проблемой заводиться работает 5 секунд и глохнет, и сразу вылазят ошибки по всем форсункам.Форсунки пьезо
-Корекция форсунок в норме
-Форсунки все прописаны
В чём может быть проблемы? Кривая прошивка может или что другое?
какой-то пьезо элемент пробивает на корпус
отсоединяйте по одной и пробуйте
5 часов назад, Chinazas сказал:
Сопротивление измеряли, все форсы по 180кОм
Сопротивление пьезоэлемента не говорит о том что она на корпус не пробивает. И проводка может на массу подкорачивать
23 часа назад, Chinazas сказал:
по всем форсункам.
Ключевое слово - ошибки по всем форсункам.... знать бы еще какие ошибки. Обычно если пьезик убитый или бьет на массу, то ошибка будет по группе, а не по всем, так как в эбу они завязаны по группам. Похоже моторник отваливается....
Но еще мегером пройтись по утечкам на массу... именно мегером, а то обычным тестером не правильная информативность..., напряжение не то.
И сравнить входы на эбу по сопр с форсунок. Если будет разброс показаний, то точно эбу в мусорку.
В 28.07.2025 в 16:07, Chinazas сказал:
противоугонной нет?...было похожее на F10, не срабатывало противоугонное реле и размыкало питание от CAS к эбу DDE, были ошибки по форсункам. Поколения разные, но есть что-то общее в симптомах
Так же запускалась на несколько секунд
В 28.07.2025 в 16:35, Chinazas сказал:
Сопротивление пьезоэлементов измеряется прибором под напряжением 100 Вольт, в основном. Я так долбался с тойотой, на которой купили бу комплект "проверенных" форсунок. Сопротивление было в пределах нормы, но они палили драйвер форсунок. В итоге из ДВУХ комплектов собрали только 2 форсы и 2 купили новые. Только после этого авто уехало
