RusLAN82 6 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля Доброго времени. Со слов клиентки: Засвечивается приборка всеми значками, иногда не отключает освещение, хотя выключен переключатель света. Также было пару раз при выключении двигателя он повторно запускался . Через неделю буду разбираться с проблемой. А пока заехал к ней считал / стер ошибки. Через два дня еще раз считал тоже самое, ошибки по CAN. Где-то узловая точка есть в нисане? Как например в VECTRA-C КАН шина заходит в блок АБС и виходит и при плохом контакте имеем проблему с моторником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 506 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля 22 минуты назад, RusLAN82 сказал: Через неделю буду разбираться с проблемой. 22 минуты назад, RusLAN82 сказал: Где-то узловая точка есть в нисане? Так спросите схему в соответствующей теме по запросу электросхем. Только уточните, что у вас за авто. А то в отчетах то J10 2011 года, то J11 2014 года. А в заголовке 2013 год. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 6 Опубликовано 26 июля Автор Поделиться Опубликовано 26 июля 43 минуты назад, Malina сказал: А то в отчетах то J10 2011 года, то J11 2014 года. А в заголовке 2013 год. Спасибо за уточнение. Да действительно... 🤔 Thinkdiag автоматически не обнаружил винкод и я сканировал 2011 и 2014 . 2013 не было По тех паспорту 2013 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 506 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля LAN.pdf Вообще-то на эти модели инфы много. Учитесь пользоваться поиском в сетке. Скачать полный мануал 20 минут времени. Намного быстрее, чем на форуме текст набирать и ждать, пока кто-то скинет схему. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Захар Крск 1 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа В 27.07.2025 в 02:10, RusLAN82 сказал: Засвечивается приборка всеми значками, иногда не отключает освещение, хотя выключен переключатель света. Также было пару раз при выключении двигателя он повторно запускался . . Сигнализация установлена? случаем не старлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RusLAN82 6 Опубликовано 8 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Виджар и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 6 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Поспешил закрыть тему. Прошло 2 недели и снова тоже самое. Что проверял: CAN прозванивал к каждому блоку. Предохранители , масса..., разъемы у блоков, осмотр, пропайка в блоке комфорта и IPDU, контактная группа), Ошибки : U1000 цепь связи ABS U1000 цепь связи IPDU (интеллектуальный модуль распределения питания ) U1042 пр. прям. тока (контроль состояния мотора) При этом если стереть ошибки и повторно сканировать то чисто. Выключаю зажигание и включаю снова также. Светят габариты (где-то мин 5-10 пока не уснет), можно включить передние дворники, ближний /дальний свет. Центральный замок не работает, при открытых дверях и нажатии на кнопку брелка подает сигнал т.е. приемник работает. CAN шина не засыпает (смотрел CAN хакером) При отключении разъема "СМ" в блоке IPDU центральный замок работает как положено. Но CAN также не спит. Если отключить CAN от блока IPDU. Все засыпает , центральный замок работает. Выходит блок комфорта засыпает, а "не спит " блок IPDU и запрещает закрытие авто. Подкинуть блок IPDU ? Его привязывать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 506 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 16 минут назад, RusLAN82 сказал: Его привязывать надо? Привязывать не нужно. Только конфигурировать, если комплектация не совпадает. Если только подкинуть для проверки, то можно ничего с ним не делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 6 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 17 минут назад, Malina сказал: Привязывать не нужно. Только конфигурировать, если комплектация не совпадает. Если только подкинуть для проверки, то можно ничего с ним не делать. Спасибо. Пара вопросов: consult надо или лаунч потянет конфиг. подправить? И по номерам блока взаимозаменяемость... Установлен 284B7BB02C. Каким можно заменить или где посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
