RusLAN82 12 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля Доброго времени. Со слов клиентки: Засвечивается приборка всеми значками, иногда не отключает освещение, хотя выключен переключатель света. Также было пару раз при выключении двигателя он повторно запускался . Через неделю буду разбираться с проблемой. А пока заехал к ней считал / стер ошибки. Через два дня еще раз считал тоже самое, ошибки по CAN. Где-то узловая точка есть в нисане? Как например в VECTRA-C КАН шина заходит в блок АБС и виходит и при плохом контакте имеем проблему с моторником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 26 июля Поделиться Опубликовано 26 июля 22 минуты назад, RusLAN82 сказал: Через неделю буду разбираться с проблемой. 22 минуты назад, RusLAN82 сказал: Где-то узловая точка есть в нисане? Так спросите схему в соответствующей теме по запросу электросхем. Только уточните, что у вас за авто. А то в отчетах то J10 2011 года, то J11 2014 года. А в заголовке 2013 год. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 26 июля Автор Поделиться Опубликовано 26 июля 43 минуты назад, Malina сказал: А то в отчетах то J10 2011 года, то J11 2014 года. А в заголовке 2013 год. Спасибо за уточнение. Да действительно... 🤔 Thinkdiag автоматически не обнаружил винкод и я сканировал 2011 и 2014 . 2013 не было По тех паспорту 2013 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 27 июля Поделиться Опубликовано 27 июля LAN.pdf Вообще-то на эти модели инфы много. Учитесь пользоваться поиском в сетке. Скачать полный мануал 20 минут времени. Намного быстрее, чем на форуме текст набирать и ждать, пока кто-то скинет схему. Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Захар Крск 1 Опубликовано 8 августа Поделиться Опубликовано 8 августа В 27.07.2025 в 02:10, RusLAN82 сказал: Засвечивается приборка всеми значками, иногда не отключает освещение, хотя выключен переключатель света. Также было пару раз при выключении двигателя он повторно запускался . . Сигнализация установлена? случаем не старлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение RusLAN82 12 Опубликовано 8 августа Автор Решение Поделиться Опубликовано 8 августа Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Malina и Виджар 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября Поспешил закрыть тему. Прошло 2 недели и снова тоже самое. Что проверял: CAN прозванивал к каждому блоку. Предохранители , масса..., разъемы у блоков, осмотр, пропайка в блоке комфорта и IPDU, контактная группа), Ошибки : U1000 цепь связи ABS U1000 цепь связи IPDU (интеллектуальный модуль распределения питания ) U1042 пр. прям. тока (контроль состояния мотора) При этом если стереть ошибки и повторно сканировать то чисто. Выключаю зажигание и включаю снова также. Светят габариты (где-то мин 5-10 пока не уснет), можно включить передние дворники, ближний /дальний свет. Центральный замок не работает, при открытых дверях и нажатии на кнопку брелка подает сигнал т.е. приемник работает. CAN шина не засыпает (смотрел CAN хакером) При отключении разъема "СМ" в блоке IPDU центральный замок работает как положено. Но CAN также не спит. Если отключить CAN от блока IPDU. Все засыпает , центральный замок работает. Выходит блок комфорта засыпает, а "не спит " блок IPDU и запрещает закрытие авто. Подкинуть блок IPDU ? Его привязывать надо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 554 Опубликовано 4 сентября Поделиться Опубликовано 4 сентября 16 минут назад, RusLAN82 сказал: Его привязывать надо? Привязывать не нужно. Только конфигурировать, если комплектация не совпадает. Если только подкинуть для проверки, то можно ничего с ним не делать. RusLAN82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 4 сентября Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября 17 минут назад, Malina сказал: Привязывать не нужно. Только конфигурировать, если комплектация не совпадает. Если только подкинуть для проверки, то можно ничего с ним не делать. Спасибо. Пара вопросов: consult надо или лаунч потянет конфиг. подправить? И по номерам блока взаимозаменяемость... Установлен 284B7BB02C. Каким можно заменить или где посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alez066 18 Опубликовано 5 сентября Поделиться Опубликовано 5 сентября Вроде твоя проблема pib-neu-se-18-001_(j11).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 19 сентября Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября Итак. Делюсь причиной. Подкинул блок IPDU не помогло. Согласно распиновке схемы BCM пробежал по всем 60 контактам. Переключатели и т.д. Снова прозвонка CANa. Вкратце: стал кан хакером смотреть пакеты при нормальном засыпании (после работы двигателя, снимаю клемму с акб- засыпает). При запуске, да даже при включении зажигании с последующем выключении остаются включенными габариты и при этом если включить работают дворники. Записал Trace, успокоил авто снятием клеммы и прокрутил запись в шину. Все равно засыпает. Т.е. где -то самоподхват. Тепловизором обнаружил включенное реле в доп. блоке под левой фарой. Вытаскиванием предохр. реле выключилось. CAN уснул. Оказался пред. F3 генератора. При включении зажигания появляется + на среднем выводе регулятора и на предохранителе F3. И выходит самоподхват. Напряжение на холостом 14,2В и ток 22А (аккум немного разрядился). Замерял заглушив авто ток на проводе к генератору 0,9А . Есть виновник)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 12 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября Ошибочка . На F3 должен быть + питания. А вот куда он еще попадал периодично видно на фото. Коротил желтый с красным (+ ген ) на черный с красной полосой, под впускным коллектором, вот и питания блоков при выкл. зажигания . Жгут проводов в боксе сильно перетянут, и силовой плюс генератора еще давит сверху. Вот и ошибки по CAN и прочие глюки. Pentium 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
