Basilius 2 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Притащили на канате Vito 638 2.2 cdi после кузовных работ . Пескоструй, поварка, залили краской... все остальное полуразобрано, загажено абразивом с металлической пылью. До того автомобиль передвигался самостоятельно. Собрали до кучи, даже кое-как завелась - проблемы с давлением топлива, форсунки и рампа в жесткой коррозии. Отремонтировали топливную систему полностью. Завелась но не долго музыка играла.. Вылезли проблемы с иммо, ошибка Р1630. В Приборной и блоке WSP следы металлизированной пыли. Стартер изначально "прикручен" напрямую через навесное реле. Стара у меня нет. Принято решение поставить эмуль в том числе из соображений надежности учитывая общую усталось ТС. Сохранил EEPROM, прописал строку... отключил CAN от WSP, После попыток запуска всеровно ошибка Р1630. Содержимое EEPROM терпит изменение, в том числе и внесенная мною строка. В мозгах "Пуск заблокированный". Капец блоку управления , содержимому епром, мои косяки?)) Прошу помощи победить Динозавра. Vito 638, 2001, 2,2cdi A06111536979 Bosch 0281010603 обычный замок, МКПП ACE24C04A _Bosch 0281010603_ECU_old.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 1 час назад, Basilius сказал: Притащили на канате Vito 638 2.2 cdi после кузовных работ . Пескоструй, поварка, залили краской... все остальное полуразобрано, загажено абразивом с металлической пылью. До того автомобиль передвигался самостоятельно. Собрали до кучи, даже кое-как завелась - проблемы с давлением топлива, форсунки и рампа в жесткой коррозии. Отремонтировали топливную систему полностью. Завелась но не долго музыка играла.. Вылезли проблемы с иммо, ошибка Р1630. В Приборной и блоке WSP следы металлизированной пыли. Стартер изначально "прикручен" напрямую через навесное реле. Стара у меня нет. Принято решение поставить эмуль в том числе из соображений надежности учитывая общую усталось ТС. Сохранил EEPROM, прописал строку... отключил CAN от WSP, После попыток запуска всеровно ошибка Р1630. Содержимое EEPROM терпит изменение, в том числе и внесенная мною строка. В мозгах "Пуск заблокированный". Капец блоку управления , содержимому епром, мои косяки?)) Прошу помощи победить Динозавра. Vito 638, 2001, 2,2cdi A06111536979 Bosch 0281010603 обычный замок, МКПП ACE24C04A _Bosch 0281010603_ECU_old.BIN 512 B · 0 загрузок Можу запропонувать по дампу wsp попробувать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 916 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Привіт. Що за прога така? На MB Start Error не схожа, він то корявенько працює пепевірено) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 777 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 23 минуты назад, roma130a сказал: Привіт. Що за прога така? На MB Start Error не схожа, він то корявенько працює пепевірено) Spectool польский roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Залишилось тільки дамп чимось злити з wsp)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 75 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Ємулятори працюють норм тільки оригінал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 22 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 21 минуту назад, Gorohuo88 сказал: Ємулятори працюють норм тільки оригінал Julie. Чому дамп змінюється - це ему вносить корективи???! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 471 Опубликовано 22 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2025 Julie норм работает с этим ЭБУ. Как ведёт себя синий индикатор на эмуляторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 23 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Світиться с помигиванием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 471 Опубликовано 23 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2025 Должно светиться постоянно и мигать каждые две секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 24 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2025 В 23.07.2025 в 08:53, RAZOR85 сказал: Должно светиться постоянно и мигать каждые две секунды. Сейчас проверил - постоянно светится. Получается что нет обмена между эму и блоком... Раньше точно помигивал раз в две секунды но проблема была. Подключил на CAN только приборку и моторник с эму . Осцилографом передача данных видится, в реальном времени связь с приборкой моторник видит - эму не моргает. Допускаю что эмулятор мог покинуть Мир. Почему происходили изменения в eeprom после попытки запуска? Кто то может проверить на достоверность её содержимого? Угостите пожалуйста парой flash + eeprom для А6111536979 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
