Basilius 2 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Притащили на канате Vito 638 2.2 cdi после кузовных работ . Пескоструй, поварка, залили краской... все остальное полуразобрано, загажено абразивом с металлической пылью. До того автомобиль передвигался самостоятельно. Собрали до кучи, даже кое-как завелась - проблемы с давлением топлива, форсунки и рампа в жесткой коррозии. Отремонтировали топливную систему полностью. Завелась но не долго музыка играла.. Вылезли проблемы с иммо, ошибка Р1630. В Приборной и блоке WSP следы металлизированной пыли. Стартер изначально "прикручен" напрямую через навесное реле. Стара у меня нет. Принято решение поставить эмуль в том числе из соображений надежности учитывая общую усталось ТС. Сохранил EEPROM, прописал строку... отключил CAN от WSP, После попыток запуска всеровно ошибка Р1630. Содержимое EEPROM терпит изменение, в том числе и внесенная мною строка. В мозгах "Пуск заблокированный". Капец блоку управления , содержимому епром, мои косяки?)) Прошу помощи победить Динозавра. Vito 638, 2001, 2,2cdi A06111536979 Bosch 0281010603 обычный замок, МКПП ACE24C04A _Bosch 0281010603_ECU_old.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 1 час назад, Basilius сказал: Притащили на канате Vito 638 2.2 cdi после кузовных работ . Пескоструй, поварка, залили краской... все остальное полуразобрано, загажено абразивом с металлической пылью. До того автомобиль передвигался самостоятельно. Собрали до кучи, даже кое-как завелась - проблемы с давлением топлива, форсунки и рампа в жесткой коррозии. Отремонтировали топливную систему полностью. Завелась но не долго музыка играла.. Вылезли проблемы с иммо, ошибка Р1630. В Приборной и блоке WSP следы металлизированной пыли. Стартер изначально "прикручен" напрямую через навесное реле. Стара у меня нет. Принято решение поставить эмуль в том числе из соображений надежности учитывая общую усталось ТС. Сохранил EEPROM, прописал строку... отключил CAN от WSP, После попыток запуска всеровно ошибка Р1630. Содержимое EEPROM терпит изменение, в том числе и внесенная мною строка. В мозгах "Пуск заблокированный". Капец блоку управления , содержимому епром, мои косяки?)) Прошу помощи победить Динозавра. Vito 638, 2001, 2,2cdi A06111536979 Bosch 0281010603 обычный замок, МКПП ACE24C04A _Bosch 0281010603_ECU_old.BIN 512 B · 0 загрузок Можу запропонувать по дампу wsp попробувать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Привіт. Що за прога така? На MB Start Error не схожа, він то корявенько працює пепевірено) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля 23 минуты назад, roma130a сказал: Привіт. Що за прога така? На MB Start Error не схожа, він то корявенько працює пепевірено) Spectool польский roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля Залишилось тільки дамп чимось злити з wsp)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Ємулятори працюють норм тільки оригінал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 22 июля Автор Поделиться Опубликовано 22 июля 21 минуту назад, Gorohuo88 сказал: Ємулятори працюють норм тільки оригінал Julie. Чому дамп змінюється - це ему вносить корективи???! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 22 июля Поделиться Опубликовано 22 июля Julie норм работает с этим ЭБУ. Как ведёт себя синий индикатор на эмуляторе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 23 июля Автор Поделиться Опубликовано 23 июля Світиться с помигиванием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 23 июля Поделиться Опубликовано 23 июля Должно светиться постоянно и мигать каждые две секунды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Basilius 2 Опубликовано 24 июля Автор Поделиться Опубликовано 24 июля В 23.07.2025 в 08:53, RAZOR85 сказал: Должно светиться постоянно и мигать каждые две секунды. Сейчас проверил - постоянно светится. Получается что нет обмена между эму и блоком... Раньше точно помигивал раз в две секунды но проблема была. Подключил на CAN только приборку и моторник с эму . Осцилографом передача данных видится, в реальном времени связь с приборкой моторник видит - эму не моргает. Допускаю что эмулятор мог покинуть Мир. Почему происходили изменения в eeprom после попытки запуска? Кто то может проверить на достоверность её содержимого? Угостите пожалуйста парой flash + eeprom для А6111536979 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
