esperranza 3 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Приветствую. Установил программу, шнурок определяется, все настроил как в роликах ютюба, но не соединяется с блоками. На 7 пине шнурка идут импульсы при попытке подключения. В чем может быть причина? Подключаюсь к w208 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Проблема в ютубе. egr777, baken и alexandr81 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Так через Опегпорт только по КАНу. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 6 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 1 час назад, Malina сказал: Так через Опегпорт только по КАНу. Имеете ввиду, что нужен другой шнурок чтобы что нибудь можно было сделать с автомобилем? Опенпорт не работает по К линии? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Только Коннект. Или мультимарочник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 1 час назад, esperranza сказал: Имеете ввиду, что нужен другой шнурок чтобы что нибудь можно было сделать с автомобилем? Опенпорт не работает по К линии? Pcm flash видет єту машину по клайну вместо опенпорта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Ну Вы блин даёте как это опенпорт не работает по к линии. Это же J2534 passthru. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 17 минут назад, RAZOR85 сказал: Ну Вы блин даёте как это опенпорт не работает по к линии. Это же J2534 passthru. Отак не видит он мерседеси по клайну. В вот сканматик мли pcm видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 Так если топик пишет что по к линии идут пакеты, значит проблемы или в авто или в проге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 6 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 29 минут назад, RAZOR85 сказал: Так если топик пишет что по к линии идут пакеты, значит проблемы или в авто или в проге. а если он использует переходник то на седьмой ноге импульсы идут если не ошибаюсь на рычаг акпп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 7 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 8 часов назад, alexandr81 сказал: если он использует переходник Ну не думаю, что он этого не знает, что этот переходник только для delphi/autocom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esperranza 3 Опубликовано 7 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 июля, 2025 11 часов назад, alexandr81 сказал: а если он использует переходник Нет, я комутирую 7 пин адаптера проводком в 4(для двигателя), пин розетки автомобиля. Автоком не читает этот автомобиль кроме как через коммутацию 7 пина прибора по отдельности на 4(двигатель), 8(абс).... По крайней мере у меня не читал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
